Sam
Abs en probleem 156 2.5 V6
vr feb 07, 2014 17:59
Hoi,, ik ben een blije bezitter van een 156 V6.
Alleen het abs en handrem lampje blijft branden , volgens mij nadat ik scherp naar links stuur.
Ik hoor dan ook een kloppend geluid en je voelt t ook.,
Heeft dit soms met elkaar te maken, abs ring in homokineet heb ik weeleens gehoord.
Heb m al uit laten lezen maar er was geen cominicatie mogelijk met de abs computer,,
Iemand hier bekend mee? Alvast bedankt
Sam
Stef33
RE: Abs en probleem 156 2.5 V6
vr feb 07, 2014 18:07
Voor de lampjes: Heb je het remvloeistofniveau al nagekeken?
Waar voel je het kloppen? En is dat tijdens het sturen of ook er na?
Voor uitlezen van de abs moet je geloof ik een ander pinnetje op de connector hebben of kortsluiten, zie ook: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=12615
Maar waar is ie uitgelezen, een alfa dealer zou het zeker moeten kunnen.
Stef
Sam
vr feb 07, 2014 18:15
Hoi, het remvloeistof niveau is ok,
en het uitlezen is door ex alfa dealer nu Mercedes dealer gedaan.,
Het kloppen komt uit het wiel links voor, voelt alsof ie verspringt??
AR823
vr feb 07, 2014 21:03
Kloppen bij scherp insturen is de homokineet.
Sam
vr feb 07, 2014 21:08
Kan t zo zijn dat als die niet goed meer is dat daardoor de abs ook van slag is?
Na t sturen geeft abs gelijk storing aan
boessie
Contacteer: Facebook
vr feb 07, 2014 23:15
Als je homokineet klappen geeft of als het wiellager teveel speling heeft dan verandert de luchtspleet tussen
tandkrans en sensor waardoor het signaal plots afwijkt en de computer het dan even net meer weet met als
gevolg een foutcode.
Rij maar eens naar een grote parking en maak daar korte rondjes met maximale stuuruitslag.
Als je tikken hoort is je buitenste homokineet naar de vanen.
Lagerspeling is eenvoudig te controleren door de auto op te krikken, het wiel vanboven en vanonder
vast te pakken en voelen of je speling hebt.
Sam
vr feb 07, 2014 23:59
Ok dan toppie! Daar kan ik ff mee aan de slag ,.
Tot zover bedankt ga er naar kijken
