IK heb hier een 166 bekeken die wat een bijgeluidje had bij accelereren en dan ietsje naar R sturen. Een brommend geluid wat ook een lichte trilling gaf in de auto...
Bij inspectie op de brug bleek dat er forse speling zit op de uitgaande as vd automaatbak. Die kun je gemakkelijk heen en wer bewegen naar rondom...Niet zo best dus!
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kan dit vervangen worden met de bak aan de motor of moet er veel meer gebeuren? Wat is wijsheid en wat kost het om iets dergelijks te repareren?
Enne nog de Beste Wensen Allen!
Ik hoor graag wat suggesties van jullie!
