gtv-racer
koppeling gtv 2.0ts
zo dec 01, 2013 15:22
Raar probleempje. Drukgroep vervangen. Alles werkte goed totdat ie gisteren ineens niet meer goed ontkoppelde. Krijg hem daardoor haast niet meer in de versnelling . Ook begint ie te rollen als ik hem erin krijg... hoop niet dat alles weer los moet....
Hulpkoppelingscylinder ook vervangen omdat deze er niet al te fris meer uit zag. Alles goed ontlucht. De slag is ongerveer 3cm . Ook t pedaal voelt goed. Het lijkt net of ie lekker bovenin ontkoppeld alleen dat gebeurd dus niet.
Wat kan t zijn...?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
gtv-racer
RE: koppeling gtv 2.0ts
ma dec 02, 2013 17:58
Niemand...?
Giulietta 1.6jtm
ma dec 02, 2013 20:23
Nou, ik heb dezelfde symptomen bij een 75TS gehad, en daar bleek de druktafel niet meer vlak van te zijn (slijtage/vermoeiing). Bij jou lijkt me dat niet voor de hand liggen omdat de drukgroep net nieuw is :?
gtv-racer
ma dec 02, 2013 20:50
En t was ook in 1 keer slecht. :(
Giulietta 1.6jtm
ma dec 02, 2013 20:52
Dat was het bij mij ook. Maar je hebt geen last van slip?
gtv-racer
ma dec 02, 2013 21:57
Geen last van.
Weet toevallig eimand de slag die de hulpkoppeling moet maken? Staat niet in t werplaatshandboek...Of kan iemand dat even kijken bij zijn auto. Zou me veel helpen!
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
di dec 03, 2013 18:37
Vandaag de hoofdkoppelingscylinder der uit gehaald. Ligte sporen aan de binnenkant... denk dat deze itern lekt...
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
zo dec 08, 2013 12:09
Deze was t ook niet....
Der kwam ook een hoop zwarte prut mee met ontluchten. Zou t dan toch aan de slang kunnen liggen. Ziet er aan de buitenkant nog perfect uit... misschien aan de binnenkant helemaal beurs zodat ie inwendig uitzet...? Kan dit?
Drukgroep kan gewoon niet. Hij heeft t even goeg gedaan....
gtv-racer
ma dec 09, 2013 21:52
Plakkende koppelingsplaat... dat verwacht je toch niet. Hij heeft wel een jaar niet gereden en buiten gebivakkeerd. Toen ik 5km gereden had gebeurde t. Misschien vocht die eruit dampt en maar niet weg kan omdat de platen op elkaar zitten....?
Maar t is opgelost :) kon door t gat boven op de bak net zien dat de drukplaat goed vrij kwam. Ik dacht hoe kan dat nou. Toen heb ik iemand de koppeling in laten drukken en er flink remreiniger tussen gespoten en hoppa :cool:
Vondt t al zo vreemd dat t pedaal zo goed voelde...
Giulietta 1.6jtm
