Massa is goed en de meter slaat bij contact naar 0.
Heb het klokje inmiddels open gemaakt, is redelijk gelukt. Wijzer verschuiven op 0 wil niet echt lukken, komt nogal precies met de gewichtjes en spoeltjes. Ga wel op zoek naar een goede...
Maar wat is het probleem eigenlijk?
Zoals je zelf zegt, wanneer je het contact aan zet gaat de meter naar 0 (voor zo ver dat kan bij een meter die bij 40 begint) en als de motor warm is geeft ie goed aan.
In mijn ogen werkt de meter dan perfect.
Dat wanneer het contact uit staat de naald ergens een willekeurig getal aanwijst maakt toch niet uit? De stand van de naald in onbekrachtigde toestand wordt door de constructie van de meter bepaald het deel van de naald onder het draaipunt is zwaarder dan het deel er boven dus de naald zal omhoog wijzen. Kijk maar eens wat er met de temperatuur gebeurd als je een lange snelle bocht neemt, naar rechts dan wordt de motor warmer, naar links dan wordt de motor kouder
  Het leuke van Italiaanse elektronica.
En als je er in zou slagen om de naald ten opzichte van de as te verdraaien dan heb je een meter die dan wel op 0 staat maar de aanwijzing bij warme motor klopt dan zeker niet. De as verdraaid een beperkt aantal graden tussen koud en warm en als de naald onder een andere hoek staat vergeleken de fabrieksafstelling dan zal de naald bij een warme motor ook naar een ander getal wijzen.
