pe1ryx
gtv916 2.0ts start niet
za sep 07, 2013 19:05
heb iig geen vonk,
tijden starten brand er het injectielampje...
waar moet je het zoeken?sensoren lijken in orde
codesleutelprobleem??
bouwjaar is 2-1998
henk116
RE: gtv916 2.0ts start niet
za sep 07, 2013 19:41
blijft de code vd sleutel branden?
Zou gaan uitlezen....
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
Rainier155
za sep 07, 2013 19:57
Knop van de benzineonderbreker al keer ingedrukt?
BDP sensor is ook altijd wel verdacht bij het niet starten... Verder is inderdaad uitlezen ook verstandig.
pe1ryx
za sep 07, 2013 20:15
Waar zit de uitleesstekker bij zon ding?
Zal nog wel 3 aderig connectortje zijn niet?
henk116
Re: RE: gtv916 2.0ts start niet
za sep 07, 2013 21:45
ik kwam de stekker tegen aan de r kant vd tunnelconsole, achter de bekleding. Was wel een v6, maar ook van 98.
Laatst gewijzigd door henk116 op zo sep 08, 2013 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
0650934143
rutgerdow
za sep 07, 2013 22:12
Bij de 155 zit hij in de motorruimte hoog tegen het schutbord (waar ook de stekker van de lambda zit)
of bij de ecu (onder/achter dashboardkastje). Zal 3 polige stekker zijn.
Rutger
Rainier155
za sep 07, 2013 22:27
Een 98er heeft als het goed is de uitleestekker linksonder het dashboard zitten. Is een OBD2 stekker.
pe1ryx
za sep 07, 2013 22:28
Gevonden...idd bij tunnel
Morgen eens uitlezen..
Iig poging wagen,vorige keer lukte het niet..iets met verbinding toen met ecu
pe1ryx
zo sep 08, 2013 11:47
Met mijn uitleeskabel lijkt ook iets niet in orde...
Had ik eens via alfaforum gekocht
Krijg geen verbinding...heb verschillende programmas geprobeerd...zelfs hele pc in garage gehad...
Als de nokkenassensor kapot zou zijn , wat gebeurt er dan...zou hij dan toch moeten lopen bijv noodloop of moet hij die hebben net als krukassensor?
Dit verhaal is me niet duidelijk
zo sep 08, 2013 12:48
Kapotte nokkenassensor moet hij volgens mij mee lopen, idd op een noodprogramma.
pe1ryx
zo sep 08, 2013 15:04
meet ca 900ohm op de krukassensor,tevens zie ik een pendelende wisselspannig
ben niet overtuigd dat de sensor toch stuk is...
jammer dat het uitlezen niet lukt...
:roll:
codelampje blijft ten alle tijden uit,heb ik een versie zonder code??
gtv-racer
zo sep 08, 2013 15:48
Is er volgens mij niet. Lampje kaduuk? Hij moet iig branden met de check bij t omdraaien vh contact.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
henk116
zo sep 08, 2013 18:13
+1, bij contact maken moet het codelampje eerst zowiezo gaan branden evenals de abs, etc...............
0650934143
pe1ryx
ma sep 09, 2013 16:26
ecu is opgestuurd ,code moet eruit geprogrammeerd worden,daarna zou hij moeten starten :roll:
lampje was niet kapot overigens
rutgerdow
ma sep 09, 2013 23:00
Zal niet vaak voorkomen, maar kan zelfs nog zijn dat ecu stuk is.
Normaal moet bij starten sleutelcode lampje even oplichten.
Bij contact moet inspuitlampje gaan branden: je weet dan dat ecu voeding krijgt.
Alfa code zal indien actief of bij storing zorgen dat je ecu geen ontsteking of inspuitsignaal geeft.
Van alle sensoren is volgens mij alleen de bdp noodzakelijk voor aanslaan. Als overige sensoren
niet lekker of stuk zijn, dan zal de motor niet regelmatig lopen of willen afslaan.
De schokschakelaar onderbreekt alleen de benzine toevoer: als ik me goed herinner
het 12v signaal naar de pomp.
Rutger
