Scuderia 1
Bepalen juiste diameter Hoofdremcylinder
vr sep 16, 2005 13:10
Beste mede afla fanaten
ik heb het volgende theorie die ik graag wil gaan toetsen
ik ben bezig met de bouw van een racer en ga voor 4 pot remklaauwen doen
achter std
nou denk ik dat ik dus een grootere diam hfd cyl zou moeten nemen om nog enigzins goed gebruik te maken van de grotere klaauwen
of moet het juist ondersom
Maurizio
RE: Bepalen juiste diameter Hoofdremcylinder
vr sep 16, 2005 13:51
Om gebruik te maken van de 4 pots heb je geen theoretisch grotere hoofdcil nodig!
Echter wil je dezelfde pedaalslag houden als orgineel dan moet je naar een grotere.
Door grotere hydraulisch oppervlak van 4 vs 2 pots klauw moet je dus met een standaard hoofdrem cil meer slag maken om dezelfde afstand met de remblokken af te leggen, wat dus kan betekenen dat je op een gegeven moment slag tekort komt bij hele grote voorklauwen.
Rees Cees
Re: RE: Bepalen juiste diameter Hoofdremcylinder
vr sep 16, 2005 14:02
Klopt.
In mijn geval: ik rij met een standaard hoofdremcylinder en bekrachtiger van een 33 1500 en maak gebruik van voorremmen van een 164/155 met grote schijven en remtangen. heb geen problemen hiermee.
Een andere oplossing is een gescheiden remsysteem met 2 cylinders maar dat gaat in de papieren lopen.
Louis himself
vr sep 16, 2005 14:40
Wij gebruiken sinds twee seizoen ook grotere remklauwen voor onze race 33 (merk: Alcon via remservice Utrecht.) We hebben op hun advies de hoofdremcilinder en bekrachtiger gewoon standaard gehouden. Dit gaat goed, merk van verschil in pedaalslag eigenlijk niks terwijl dit theoretisch gezien wel zou moeten veranderen inderdaad.
Zou zeggen eerst standaard houden als het echt niet werkt kan je altijd nog veranderen.
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 15:41
hmmm ik zal dus moeten experimenteren tenzij er iemand is die al iets dergelijks heeft gedaan
Wilbert ARparts
vr sep 16, 2005 15:50
Ik zou inderdaad gewoon eens de standaard proberen.
Bij de 105 serie vervang ik altijd de 20mm door een 22mm hoofdremcilinder. Maar de pedaalweg is afhankelijk van zoveel dingen dat het verschil niet altijd evident is.
Wilbert AR Parts
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 17:35
Ik hoopte dat het te berekenen was
ik moet namelijk een nieuwe remcyl kopen omdat ik geen goede heb
hoopte dan maar een keer mn geld zinvol uit te geven
LENZ
vr sep 16, 2005 17:54
Ik heb Gta brembo's op mijn 75 met de voorremmen aan de achterwielen en met de standaard 22 mm hoofdremcilinder heb je een veel te grote slag. Helemaal onderin begint het een beetje te remmen maar nog steeds niet optimaal, heb nu een bmw 25.4 mm cilinder en dit voelt erg prettig aan. Maar dit alles is natuurlijk afhankelijk van de zuigers, ik ga achter van 2 keer 38mm naar 2 keer 48mm en voor is totaal ook een stuk groter.
www.lenjansen.nl
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 17:58
LENZ
heb jij de achter remmen nog aan de bak of aan de wielen
Maurizio
vr sep 16, 2005 18:48
Als je toch geld moet uitgeven zou ik meteen voor de 25,4mm cilinder gaan.
Vindt op mijn ring TS dat het best wat direkter mag dan standaard ook al met de standaard remmen.
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 18:50
denk ook dat ik die kant op zal gaan
of een 27 MM
Maurizio
vr sep 16, 2005 18:55
En van welke auto is de 27mm?
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 18:56
hahaha wou even kijken of iedereen wakker is
weet geen auto met 27 mm maar denk vrachtwagens wel dergelijke maten zullen hebben
LENZ
vr sep 16, 2005 19:16
Aan de wielen Scuderia
www.lenjansen.nl
Scuderia 1
vr sep 16, 2005 19:32
dat wil ik liever niet doen
hoe remt het overigens
