Jan de Kievit
natte vloer bestuurderszijde 156 sportswagon 2004
zo mei 19, 2013 15:13
Heeft iemand ook de nare ervaring met een zeiknatte vloer aan de bestuurderszijde na in hele harde regen gereden te hebben? De spatfolie achter de deurkaart is intakt, wel heb ik de afwateringsgaatjes schoongemaakt. :lol:
AR823
RE: natte vloer bestuurderszijde 156 sportswagon 2004
zo mei 19, 2013 15:45
Ook de afwatering bij de voorruit schoongemaakt? Willen nogaleens bladeren inzitten.
Controleer ook op lekkage van de voorruit binnen.
De airco-afwatering kan ook platgedrukt zitten, die loopt dan over. Hij zit onder de vloerbekleding achter de pedalen.
Johan gt
Re: natte vloer bestuurderszijde 156 sportswagon 2004
zo mei 19, 2013 19:53
Bij die van mij was het ook intakt maar ter hoogte van de luidspeaker zit er een groot gat in de spatfolie dit gat wordt weer afgedekt met een los flappie dat bij mij los zat. Ik heb het flappie er op nieuw aan gekit en het was weg bij mij . Wat ook nog wel eens voor wil komen is dat de airco afvoer verstopt zit. Dit kun je controleren door de airco aan te zetten en dan kijke of er een plasje onder de auto komt.
succes Johan
zo mei 19, 2013 21:23
Airco. Had ik ook. Een mens prodeceert een hoop vocht, blijkt dan.... :D
