BugAlfa
RE: BP/Aral Ultimate102RoN enkel D ? OK vr 147 cup/Abarth500
vr apr 19, 2013 16:43
In Abarth trofeo is motor, bak & Ecu verzegeld ...
Maar als je zo'n auto in beheer hebt en er ook trackdays en coaching sessies mee wil gaan doen lijkt 't me te doen met die 102RoN Ultimate van BP(PB zou ik wel willen :wink: ) of Aral .
_Pieter_
vr apr 19, 2013 19:28
Vpower is Ron 97, maar dat terzijde. Er staat 95 op de pomp omdat 97 als classificatie niet bestaat.
Wat er meer toe doet is dat octaangehalte maar 1 factor is.
Een beetje hetzelfde als zeggen dat een lasagne lekker is omdat er veel tomaten in zitten.
Er zijn ook nog aspecten als cetaangetal, calorisch gehalte, dichtheid, enz enz enz.
Bij n racemotor zou wel vermeld moeten zijn wat voor basale parameters vereist zijn.
En naast wat er op n technische datasheet van brandstof WEL vermeld staat, staat er nog minstens zo veel NIET op.
Er zijn nogal wat parameters waar leuk mee te stoeien is voor het gewenste effect. Het geheim van de smit zeg maar.
En dat alles met net zo veel tomaten als je wil...
Groet Pieter
SCARB # 4710
za apr 20, 2013 02:48
Inhakend op benzinekwaliteitsverhaal van Pieter. Je hebt mbt tot pingelgevoeligheid (wat maar een van de eigenschappen is waar benzine aan moet voldoen) twee meetmethodes die van elkaar verschillen en die respectievelijk het research octane number (RON) en het motor octane number (MON) opleveren.
De grap is dat MON meer zegt over de klopvastheid/pingelbestendigheid van de benzine in de dagelijkse praktijk op de weg/circuit.
Maar in NL (Europa?) staat bij de pomp RON vermeld.
Het is mogelijk om twee benzines A en B te hebben die beide RON 95 zijn maar waarbij A klopvaster is dan B omdat het MON nummer van benzine A hoger is.
Of twee benzine's C en D waarbij C een lager RON nummer heeft maar beide gelijk MON nummer waardoor ze beide even goed voldoen.
Schijnt dat er ook landen zijn waar bij de pomp een gemiddelde van RON en MON staat vermeld of zelfs MON ipv RON.
Bovenstaande verhaal ben ik tegengekomen in een motorenboek toen ik me eens in pingelschades en opbouwen van racemotor aan het verdiepen was.
Wellicht ook op wikipedia terug te vinden?
Of dat iemand uit de benzinewereld het kan bevestigen?
Deltona
Re: RE: BP/Aral Ultimate102RoN enkel D ? OK vr 147 cup/Abart
za apr 20, 2013 14:06
In Duitsland is het wel vaker te krijgen. Maar let op met de nieuwe mengsels die er tegenwoordig zijn, meeste is lagere RON ... V-power is meen ik ook gewoon RON95 !
Ultimate van PB geeft de beste resultaten op de rollen bank [ai, hier gaat geheid reactie op komen ...]
Maar Peter, je kunt het motormanagement toch gewoon aanpassen, verlies je wel iets maar haal je werkelijk de top presaties uit de wagen rijdend op 102 Octaan??
VPower in Duitsland is niet hetzelfde als wij hier in Nederland hebben, dit is duidelijk te merken aan de prestaties en ook Shell zelf bevestigd dat.
In bezit:
Alfa Romeo 159 2.2 jts Distinctive
Alfa Romeo 147 1.6 Veloce Distinctive
Wesley
wo apr 24, 2013 09:28
Dan geef ik nog wel eens een keer wat Jerrycans mee met u Wesley :wink:
Kom je 30-4 naar Spa eigenlijk (en Nick ? ) ?
Hoi Peter,
Het zat zeer zeker in de planning, maar ik durfde mij nog niet op te geven omdat ik twijfelde de auto op tijd klaar te krijgen.
Helaas is het dan ook niet gelukt. Er moet nog een versnellingsbak onder, en de voorpoten zijn momenteel in revisie bij AST.
Nick heeft de auto vorige week opgehaald bij de spuiter, is hard aan het werk met opbouwen en heeft hem bijna klaar, maar helaas moeten ook daar nog een aantal klusjes gebeuren voordat de auto op een trackday aan de start kan staan.
De Abarth gaat het ook niet redden las ik? Hopelijk kunnen we binnenkort in ieder geval samen een trackday pakken! :-)
Wesley, bedoel je die pomp in Ahaus of heb je er 1 nog dichterbij gevonden?
Ik tank daar nu Ultimate 102 maar het is best een eind rijden vanuit Almelo.
gr Stefan
Hoi Stefan,
Het is inderdaad de Aral in Ahaus. Ik woon aan de juiste kant van Enschede, ik ben binnen een paar minuutjes de grens over. Vanuit Almelo is het dan helaas een stukje verder. Ben ze helaas nog niet dichterbij tegen gekomen.
Groeten Wesley
BugAlfa
wo apr 24, 2013 16:35
Hoi Peter,
Groeten Wesley
Doe Dennis en Piet Kreeft de groeten daar bij AST :wink:
Als je een sper en/of een Dogbox vr de 155 zoekt : ik heb ze in de aanbieding van Bacci aan halve prijs (sper is als nieuw, dogbox is met nieuwe 3e tandwielen en lagers en de rest intact) :wink:
Volgende trackday zit ik aan deze : http://www.skylimitevents.com/events/fu ... voort.html te denken of deze : http://www.skylimitevents.com/events/fu ... older.html
mverhari
zo mei 19, 2013 14:30
V-power uit Duitsland is 100 octaan zelf gebruik ik altijd 102 van Aral
Deze 102 heeft wel toevoegingen die bepaalde afdichtingen aantasten volgens mij E10
Maar daar heb ik nog nooit last van gehad maar ik haal de tank na ieder raceweekend leeg
En de carburateurs ook uit. Maar bij een 2 cilinder 2 tact is dat ook niet zoveel werk.
Met de juiste afstelling geeft de 102 brandstof net wat meer koppel en iets minder detonatie
In hogere toerentallen boven 13,5 duizend toeren.
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
BugAlfa
za aug 17, 2013 09:57
12 jerrycans voor mezelf & Franky volgegooid à € 1,68 Lit vlakbij Aken Aral .
BugAlfa
RE: BP/Aral Ultimate102RoN enkel D of is BP 98 in NL ook 102
ma aug 19, 2013 16:02
Als je artikel mag geloven staat op BP Ultimate in NL weliswaar 98RoN vermeld maar zou volgens de meting dit 102 RoN OktaanGetal zijn : http://www.klassiekerrally.nl/techniek-benzine/
bralfa
ma aug 19, 2013 17:34
Waarom zou je t in nl willen tanken. Ik heb vrijdag 1,569 per liter betaald voor de BP ultimate... Denk dat ie in nl al snel 2 duppies duurder is
Shut up and ride!
Jouke JS
vr aug 23, 2013 22:32
Ja dat is natuurlijk top tanken in Dld, zeker als je om de hoek woont. Beste wat ik kan vinden is Q8 98.
Tot morgen. Jouke
TURBODELTA-116
do sep 26, 2013 20:53
Ik stook ook Duitse BP Ultimate in de rally auto, en ik moet zeggen dat het best bevalt. Hangt veel beter aan het gas, dus fellere reactie. Daarnaast nu in de quad gemikt, en ook daar een beter resultaat.
Gr Erik
Alfa 159 2.4 Autm
Alfa 147 1.6 TS G3
GTV Spider 916 3.0 V6 12 v 1996
Alfasud 1.2 L 1977
Alfasud 1.5 super 1979
Alfasud 1.5 Valentino 1981
B-lee
Contacteer: ICQ
zo okt 20, 2013 11:35
Peter ,
ik lees nu pas je item op het forum.
Wil je dat ik is na vraag op men werk wat het octaan gehalte en de prijs is voor afgas .
Het is niet mijn afdeling ik zit in de kerozine , maar ik vraag het na als je interesse zou hebben .
Als general aviation op brussel nog afgas heeft , die zouden er blijkbaar mee stoppen omdat er nog weing vliegtuigen op brussel komen met afgas motoren .
Billy
147 jtd , Bertone, spider, 156 sw jtd
BugAlfa
ma okt 21, 2013 10:15
mag altijd, maar intussen heb ik op de Trofeo al 102 RoN OktaanGETAL Aral Ultimate gebruikt zonder problemen .
Avgas gebruikte een kennis met 147 challenge verhouding 3/4 98RoN en 1/4 Avgas .
Kerosine zou anders ook wel leuk zijn :idea: te leuk denk ik ...
GiuliaCorse
ma okt 21, 2013 10:43
Mengen met Ethanol/Methanol(=Alcohol) de zogenaamde moderne Biobrandstoffen, deze hebben blijkbaar een octaangetal van 120. Avgas zit blijkbaar op 100
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
