Alfagek
Trilling bij terugschakelen
di mar 26, 2013 09:21
Als ik met de 146 JTD terug schakel van bijv 3 naar 2 en dan de koppeling weer op laat komen zonder gas te geven, dan gaat er een flinke trilling door de auto.
In eerste instantie dacht ik dat het kwam van teveel speling op de homokineet, maar die is een tijdje geleden vervangen voor een nieuwe complete as en nu doet het probleem zich nog steeds voor. De APK was geen probleem, dus is mijn gedachte dat er bij de wielophanging niet teveel speling zit. Hier is het meeste ook in de afgelopen tijd vervangen, alleen de draagarmen zijn ondertussen weer 2 jaar oud.
Het is echt even zo'n geval alsof je over curbstones rijdt op Assen... Niet echt een aangenaam gevoel als je gewoon op een rotonde af komt, dus.
Iemand een idee? Kan het ook zo zijn dat het komt omdat de koppeling of drukgroep bijv aan zijn eind is?
Grtz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
AR823
RE: Trilling bij terugschakelen
di mar 26, 2013 09:54
Heb je de ophangrubbers van de motor goed gecontroleerd ?
Een punt van aandacht is ook de trillingdemper in de krukaspoelie, ik dacht dat die er bij deze al opzat.
Alfagek
di mar 26, 2013 10:02
Krukaspoelie is vorig jaar vervangen. De motor ophangrubbers nog niet gecontroleerd. Ga ik zsm doen. Had ik zelf nog niet aan gedacht, maar kan ook een logische verklaring zijn natuurlijk...
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
high fidelitaly
di mar 26, 2013 11:15
vliegwiel stuk?
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
