Alfa eL
Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 16:11
Waarschijnlijk is net de kabel om de kofferklep te openen los/kapot gegaan tijdens het uitladen van wat spullen. Jammergenoeg merkte ik dit niet toen het gebeurde, maar toen ik hem later weer open probeerde te maken :(
Hoe kom je hier nu bij? (Een 75 heeft geen neerklapbare rugleuning.)
Aan de bovenkant zit de leuning vast, en aan de onder kant komen alleen de hoeken los. Misschien kun je het wel gewoon lostrekken, maar ik wilde het niet gelijk slopen dus vandaar.
Alvast bedankt.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Floor
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 16:28
Onder de zitting van de achterbak zit een reservekabeltje. De zitting kun je omhoog trekken (zat bij mij nergens geschroefd). Hij zit met 2 pinnen (1 x l en 1 x r) in de carr. vastgeklikt.
Oo==v==oO
spider1978
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 16:31
ik dacht dat de spider de enige wagen was met koffer die je niet van buitenuit kan openen? is dit ook zo met de 75? geen sleutelslot? :shock:
mss is er dan ook zo'n klein mysterieus noodgaatje in de kofferbodem zoals bij de spider...
ultiem redmiddel: gaatje boren achter nummerplaat en zo openen? :?
Floor
Re: RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 17:03
een 33 kan ook alleen van binnenuit open en als het met de achterbank niet lukt is er inderdaad nog wel een ander hier eerder besproken redmiddel :lol:
Oo==v==oO
ronald
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 17:06
Ojee, ik heb hem net verkocht en er breken nu al dingen af... :whistle:
Inderdaad, je kunt de zitting van de bank oplichten, aan de voorkant ervan. De pinnen horen in de gaatjes te vallen maar die zaten niet goed want anders piept de bank zo...
Hij lag dus eigenlijk los...
Ben ik de enige met een piepende achterbank?
De 75 die ik nu heb heeft er ook last van...
elio
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 17:07
Zitting kan je er inderdaad gewoon uitheffen bij de 75, en dan ga je aan de linkerkant achter de rugleuning op zoek naar een plastic draadje met een oogje aan, dat als reserve-ontgrendeling dient voor de koffer
Alfa eL
vr sep 09, 2005 18:01
Valt wel mee, ik heb m zelf per ongeluk kapot gemaakt.
Dat plastic draadje met dat oogje eraan, zit daar ook nog een ijzeren binnenkabeltje in?
Zoja, dan werkt die ook niet (meer).
Zonee, dan gaan we nog even zoeken.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
roberto
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 20:46
@Alfa eL, je hebt PB.
Dottore M
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 21:03
@roberto; de "geheime" manier ? Heel discreet zo ! :thumbs:
roberto
vr sep 09, 2005 21:19
Hoe weet jij jou wat er in die PB staat. :biggrin: :wink:
elio
RE: Kofferklep 75
vr sep 09, 2005 21:52
Dat plastic kabeltje bevat geen ijzerdraadje en voelt aan als een dikke hengeldraad.
Als je eraan trekt heb je het gevoel dat hij elk moment kan doorbreken, echt lekker voelt het niet maar hij houdt het wel als je zachtjes trekt. Dit is hem dus (mijn eerste geplaatste fotootje, doet ie het of doet ie het niet...)
Alfa eL
vr sep 09, 2005 21:54
Een hele goeie tip! :thumbs: Die ook wel een beetje geheim moet zijn ja :wink:
Roberto: Hartstikke bedankt!
Dat plastic draadje met dat oogje eraan heb ik ook nog gevonden maar die was ook kapot. Bedankt voor de foto iig Elio!
Dus ik ga de tip zeker toepassen...
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa eL
RE: Kofferklep 75
za sep 10, 2005 19:58
...OPEN!
De draad is gebroken bij de bevestiging in het slot. Wat is nu het beste/makkelijkste alleen een nieuwe ijzerdraad of een hele nieuwe kabel?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
elio
RE: Kofferklep 75
zo sep 11, 2005 09:15
Ik heb toen de draad gewoon weer aan elkaar gemaakt met een "lusterklemmetje" (ik heb geen idee hoe dat in het algemeen nederlands heet :oops: ), zo'n blokje met twee schroefjes in om electriciteitsdraden aan elkaar vast te maken.
Operatie is in 1999 uitgevoerd, en houdt het nog steeds!
Alfistroel
RE: Kofferklep 75
zo sep 11, 2005 10:49
een lusterklemmetje is hier beter bekend als kroonsteentje :D
Registerleider 155
alfa155register.nl
Alfa Romeo 155 V6 W.B Bianco Argento
807 Buske voor alle jong
Zakelijk accuding
Ooit:
Alfasud 1.5 TI 82
Alfetta 2.0 83
75 2.0 T.S 87
164 3.0 24V 94
155 2.5 V6 12V 94
33 S.W 1.5 94
33 S.W 1.7 94
155 2.5 V6 W.B 96
