Eric
Re: RE: TSR op dieet
zo jan 13, 2013 09:58
Is de achteras al klaar :D
Euhhhh...bijna... :D Wordt het volgende project als alle stekkertjes op hun plaats zitten...
@Michel: niet stuk, alleen beetje weinig camber
SCARB 00694
Michel75
RE: TSR op dieet
zo jan 13, 2013 11:40
Was ook een grapje :-)
Eric
RE: TSR op dieet
wo jan 16, 2013 20:51
Voor wie het rijtje nog niet compleet had; bedrading op de tellerbak:
grote stekker:
zwart -- massa
kilometerteller == >roze-zwart + grijs ==> snelheidszender op bak
oliedruk meter ==> rood-zwart ==> drukzender op blok rechts (boven startmotor)
waarschuwingslampje koeling ==> hazel-zwart ==> (via AlfaControl) achterop kop ("de loadsensor")
temperatuur meter ==> bruin ==> temperatuur zender achterop kop
toerenteller ==> wit ==> (draad wordt wit-bruin) naar bobine
kleine stekker:
roze-wit -- 12v voeding
benzine meter ==> paars ==> naar tank vlotter
benzine reserve lampje ==> paars-zwart ==> naar tank vlotter
waarschuwingslampje oliedruk ==> groen-grijs ==> (via AlfaControl) naar zender op blok links (achter dynamo)
Huisvlijt aan de keukentafel (schuur is te koud...)
SCARB 00694
Maurizio
RE: TSR op dieet
do jan 17, 2013 08:13
mooie opsommming :thumbs:
Na het strippen het alfacontrol er tussen uit en rechtstreeks aangesloten?
_Pieter_
do jan 17, 2013 09:40
Ja, dat werkt gewoon. Kleuren van de draden in- en uit de ARC kast komen ook overeen van alle sensordraden, dus logica wijst de weg.
Een volledige pinout van de ARC staat wel op het web overigens.
Het enige nuttige lampje wat je mist als je de ARC overboord gooit is de motorolieniveau waarschuwing.
Nou denk ik dat de gemiddelde 75 rijder zijn oliepeil wel redelijk in de gaten houdt.
Echter, je kan voor het leuke 1 van de 2 extra waarschuwingslampjes links bovenin de console hier op aansluiten.
De linker is een gele lamp zonder symbooltje (ik denk van de voorgloei van de diesels), die ernaast het rode ABS waarschuwingslampje.
Naast alles wat je bij een racer doet, moet voor een straatauto ook nog even het dimlicht apart doorgelust omdat dat ook via de ARC loopt en dan kan dit storingsgevoelige ding de vuilbak in.
Groet Pieter
SCARB # 4710
Pietro Originale
RE: TSR op dieet
ma jan 21, 2013 08:38
Vraagje waar heb je dat carbon-plaatmateriaal vandaan?
Eat My Rust Racing
rost
RE: TSR op dieet
ma jan 21, 2013 11:55
Dat is 3M Di-Noc folie :) Mooi spul
Eric
RE: TSR op dieet
di jan 22, 2013 23:07
Nee hoor zelfs geen 3M, gewoon een A4 stickervelletje besteld op http://www.huisenhobby.nl/a-26613094/vi ... kervel-a4/ en geplakkt op alu plaatjes.
Die 3M Di-Noc folie kan je op de rol krijgen voor beplakken van plaatwerk: motorkappen en complete auto als het moet. Mooi spul maar wel aan de prijs... denk dat ik mijn poly kapje toch maar gewoon ga spuiten...
SCARB 00694
Wesley
RE: TSR op dieet
wo jan 23, 2013 18:19
3M is inderdaad niet de goedkoopste folie. Wel erg mooi en goed!
Heb zelf in Duitsland een aantal vellen besteld. Geen idee of het nog goedkoper kan maar daar waren de prijzen wel goed naar mijn mening.
Verzending naar NL kost 3 euro als je het houdt bij vellen van 24x34. Groot genoeg voor dashboard e.d.
Bij grotere afmetingen kost verzenden een tientje.
http://www.foliencenter24.com/3m-di-noc ... folie.html
Succes met de opbouw verder, ziet er goed uit!
Groeten
Niels
RE: TSR op dieet
do jan 24, 2013 18:34
Hilbert heeft mijn kap geplakt. Die Folie heb ik zelf besteld bij een bedrijfje via internet! Super zaakje daar, erg nette prijs en super goede folie.
Voor de hele kap meen ik tussen de 40 en 50 euro.
Als je wilt kan ik het opzoeken voor je!
- Jeremy Clarkson
RE: TSR op dieet
do jan 24, 2013 18:45
Premium vinyls is een adres waar ik goede ervaring mee heb.
Goede kwaliteit folie voor normale prijs en netjes verzonden.
R Nine T '21
Eric
RE: TSR op dieet
do jan 24, 2013 23:08
Ik heb voor mijn kap een vel nodig van 150x122cm
3M DiNoc bij de Duitsers (foliencenter24) is Eur 114,50, bij stickerland.nl is Eur 123,95
Premiumvinyls.nl heeft carbonfolie op de rol van 152cm breed voor Eur 19,95 p. meter!
Met goede beoordelingen, dus dit lijkt wel een goede keuze!
Niels, zou jij nog even zoeken bij wie jij folie had besteld?
SCARB 00694
Niels
RE: TSR op dieet
vr jan 25, 2013 18:36
Ik em ook bij Premium Vinyls vandaan!
Super bedrijf! Na de schade op de Nurburgring had ik een andere folie, die was zo verschrikkelijk K*T, waarop hun op het laatste moment met spoed nog goede folie naar me gestuurd hebben, zodat ik de finale races gewoon met een mooie kap reedt.
Kan je hun zeker aanraden!
- Jeremy Clarkson
Eric
RE: TSR op dieet
vr jan 25, 2013 20:23
Niels: Cool, dank voor het nakijken. Hylke, dank voor de tip.
Heb folie bij ze besteld. Als ik mijn kap net zo strak kan krijgen ben ik blij! :D
SCARB 00694
Niels
RE: TSR op dieet
vr jan 25, 2013 23:02
Die van mij heeft Hilbert geplakt! DIe heeft dat wel in de vingers ;) :P
- Jeremy Clarkson
Terug naar “Racen - Algemeen”
