RE: Veloce's GT Veloce 3.0 V6 24v
di jan 15, 2013 22:01
Even een weekje geen tijd gehad, maar zojuist weer een uurtje gevonden om wat te knutselen.
Schade is inderdaad alleen rond 't punt waar de stofhoes zit geklemd, dus aan de binnenzijde van de "ring". Zitten wel 2-3 iets diepere stukje uit, die heb die met wat schuurpapier vlakgeschuurd zodat ze niet in de stofhoes kunnen krassen/snijden. De boel nogmaals goed doorgespoeld met wasbenzine en nu moet alles toch wel goed schoon zijn. Ook de U-vormige leiding eraf gehaald en doorgespoten met een spuitfles en wasbenzine.
Volgende probleem om te tackelen: de ontluchtingsnippels.
Zitten alle 4 muur- en muurvast, dus heb ze even met WD40 ingespoten en kijk dan morgenavond of ze los komen. Of zit hier een rubber nippeltje/ringetje o.i.d. onder dat kan uitdrogen door de WD40?
Onderdelen verzamelen verloopt gestaag, maar blijken niet altijd even makkelijk vindbaar.
- prima, verf en blanke lak is present
- RVS-omvlochten remslangen komen binnenkort per post (maar heeft nog geen haast uiteraard)
- "revisiesetje" besteld via de dealert, blijken dat alleen 2 stofhoesjes te zijn... (en dat voor 26,- per set!) Dit zijn alleen de stofhoesjes voor de 2 grote zuigers, dus moet nog 4 stofhoesjes voor de kleine zuigers zien te regelen.
- Ook nog op zoek naar 8 nieuwe cups, die vervang ik dan ook maar gelijk.
- De zuigers eens goed bestudeerd, op alle 8 stuks zitten beschadigingen. 3 had ik met de waterpomptang er uit moeten halen, maar tref op alle zuigers schade aan die niet door mij veroorzaakt is. Niet extreem veel, maar wel flink wat krassen op met name 't stuk wat tegen de remblokken aan komt. Dus hier ook maar naar op zoek naar een set nieuwe.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
jef 75
di jan 15, 2013 22:12
Die nippels,even laten schrikken met een teflon hamer,en steeds ringsleutel gebruiken,moeten zo toch los komen :)
di jan 15, 2013 23:00
Ja, ik heb nu thuis (in de keuken :lol: ) alleen een steeksleutel dus morgen ff een ringsleutel bij de stalling opsnorren.
Heb trouwens net al een volledig setje stofkapjes en cups gescoord op de Duitse Ebay, voor 't zelfde bedrag dat via de dealer alleen de 2 stofkapjes kosten... :?
Nu dus alleen nog de zuigers, maar ga toch even kijken welke er allemaal nog te hergebruiken zijn. De zuigerwanden zijn allemaal nog goed, maar 't "topje" is meestal bekrast. Kan dat kwaad?
groschl
wo jan 16, 2013 12:12
Zeeeer voorzichtig zijn met die nippels, je wilt namelijk niet dat er eentje afbreekt.
Inderdaad laten schrikken en flink inspuiten eerst.
Mbt die krassen op de zuigers, het vlak wat tegen de remblok komt, dat is geen probleem, daar merk je echt niks van.
Zonde om dan je geld uit te gaan geven aan nieuwe zuigers.
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
za jan 19, 2013 21:55
Nippels zijn eruit! 8) Even 3 dagen lang enkele keren met WD40 in gespoten en goed laten inwerken, ringsleuteltje erop en ze kwamen zo los. :thumbs:
Morgen nog een laatste keer goed doorspoelen en dan hopen dat ik een plekje kan vinden waar ik de klauwen kan spuiten. Eigenlijk moet het iets minder koud en vochtig zijn, dus het moment is niet ideaal. :(
Verzamelen van het rode interieur is ook bijna klaar. Stoelen en achterbank had ik al eerder geregeld. Via Goos v Pelt dus vloerbedekking en en deurkaarten geregeld, maar nu belde Goos me dat er fik in de auto was geweest en zo brandschade op de vloerbedekking was ontstaan. Even verder zoeken dus!
brolli21
zo jan 20, 2013 01:18
Ik zou persoonlijk geen rode vloerbedekking plaatsen,ik denk dat het dan "to much" wordt.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jens Hoorn
Re: RE: Veloce's GT Veloce 3.0 V6 24v
zo jan 20, 2013 10:07
En ik vind het persoonlijk dan weer gaaf! Net als bij de Sudjes 8)
''Drive tastefully''
zo jan 20, 2013 12:47
Zoals Jens zegt lijkt 't me juist wel gaaf, een Italiaanse (sport)auto moet eigenlijk een beetje ordinair interieur hebben. Kijk maar eens naar de iets oudere Maserati's (m.n. Biturbo's en QP) en Lancia's (Kappa, Thesis)
Welke kleur had jij dan in gedachten?
Ik heb ook wel eens gekeken voor een zwarte vloerbedekking of de grijze te behouden, maar kan daar geen foto's van vinden hoe dat zou staan.
Bedoeling is om het zo te maken:
Dit kan dus ook:
Met zwarte vloerbedekking (maar als ik het goed zie een Bluestyle-dash)
brolli21
zo jan 20, 2013 13:32
Ik zou zelf voor zwarte vloerbedekking gaan denk ik.
Alfissimo
zo jan 20, 2013 13:43
Allebei mooi, de zwarte is misschien iets makkelijker te vinden. Als ik het zwarte erin had zitten zou ik het niet omruilen voor een rood exemplaar, en andersom dan ook weer :D
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
zo jan 20, 2013 14:53
Ik zou voor rood gaan omdat het een mooi geheel vormt :D
zo jan 20, 2013 18:19
Dat is ook mijn idee. :-)
Maar als iemand foto's heeft van een rood interieur met grijze vloerbedekking (die zit er nu namelijk al in), dan houd ik me uiteraard aanbevolen. 8)
Zwarte vloer staat m.i. beter als je echt een Redstyle interieur hebt, met het volledig rode dashboard/deurpanelen.
@PM
zo jan 20, 2013 19:27
Dat dus :D
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
di jan 22, 2013 14:38
Pakketje uit Duitsland is ook binnen. Zoals al geschreven rekende de dealert €57,- voor 2 setjes van 2 stofhoesjes, terwijl mij via de mail nog verteld was dat het een "complete revisieset" zou zijn.
Via iemand van het 916-forum een link naar Ebay Deutschland gekregen, €24,- voor een echt complete set. Voor 48,- dus een 22-delige kit ontvangen. :-)
Voorlopig eerst de klauwen eens gaan spuiten, daar is het deze week nog wat te koud voor maar na 't weekend zuo het richting de 9 graden worden overdag. Dat lijkt me prima in vergelijking met de -4 tpt -7 die ze voor vrijdag hebben voorspeld.
Het zakje smeer/olie (neem ik aan) is voor de montage van de cups/stofhoezen? Lijkt me toch niet dat ik dit nodig heb om die rubbers er in te krijgen?
groschl
di jan 22, 2013 16:24
[quote="Veloce"
Afbeelding[/quote]
Moet je op de o-ringen doen en op de zuiger en wanden straks.
