jorritkooistra
Re: RE: nou vooruit dan, de 33 compressore(verstopt)
zo nov 18, 2012 10:51
waarschijnlijk klinkt het geluid op film anders als in de realiteit. Ik kan geen backfire horen, wel een misfire.
Tevens zie ik zwarte rook bij gas geven, dan denk ik gelijk aan een te rijk mengsel.
Heb je de 4gas tester er al eens aangehad om te zien wat het mengsel doet?
ja, het vreemde is dat hij op het co apparaat veels te rijk staat.
maar wanneer ik er kleinere sproeiers in doe valt de motor uit als ik gas geef.
zet ik er grotere sproeiers in dan word het beter.
en pakt de motor lekkerder op.
maar ik moet eerst verwarming op de inlaat maken want binnen 10 minuten is de inlaatbuis bevroren over een stuk van 15cm.....
en daardoor staat de motor soms armer en soms rijker, afhankelijk van hoeveel de inlaatbuis bevroren is.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
zo nov 18, 2012 13:14
Je zou de oorzaak van het probleem aan moeten pakken en niet het gevolg proberen op te lossen. :oops:
Waarom krijg je ijsvorming op de inlaat? Omdat de luchtsnelheid er te hoog is...
Graffiaturo
zo nov 18, 2012 13:55
alssie te rijk staat stationair, en nog instort met gasgeven zou ik het probleem in de acceleratieverrijking zoeken en kleinere stationairsproeiers gebruiken zodat stationair het mengsel niet meer zo verschrikkelijk rijk staat
JoorZ105
ma nov 19, 2012 08:42
acceleratiepompjes/sproeiers werken waarschjinlijk niet (goed).
meet ook even je bougiekabels door. Bij slechte bougiekabels moet je kwa afstelling ook rare dingen uithalen om hem ogenschijnlijk goed te laten lopen.
toevallig net ondervonden :oops:
Joris
Nu: searching.... :wink:
jorritkooistra
ma nov 19, 2012 18:54
dit is op te lossen door er verwarming omheen te bouwen, dan is het klaar.....
maar heb momenteel weinig tijd.
mijn auto's:
ravado
ma nov 19, 2012 18:56
wat doen de rest van de waarden op de 4gasmeting (Ho, Co en Lambda)?
gtv-racer
ma nov 19, 2012 19:01
misschien ligt t eraan dat ie veel te rijk loopt. Dan koelt de benzine de inlaat heel goed :wink:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
jorritkooistra
ma nov 19, 2012 19:15
hc is heel hoog maar dat komt door de hoge nokkenassen, dan loopt die niet zo lekker namelijk.
co is 0.3
lambda 1.2
dus te arm, maar als je gas geeft word het heel anders.
maar dat moet op de bank maar even gemeten worden.
mijn auto's:
jorritkooistra
dat ook....
mijn auto's:
ravado
ma nov 19, 2012 20:24
ik mis de Ho-uitstoot (echt belangrijk om te weten) en het toerental waarbij gemeten. meet anders een stationair, 900 rpm en bij 2500 rpm en zet die gegeven eens hier neer.
jorritkooistra
ma nov 19, 2012 20:40
dat ga ik doen zodra ik de tijd er voor heb.
eerst maar even apk afgemeld worden. dan kan ik weer verder.....
mijn auto's:
jorritkooistra
vr nov 23, 2012 21:48
ik ga morgen eerst een paar remleidingen en stuurkogelhoesjes onder de 33 zetten.
daar is ze op afgekeurd namelijk, co was hartstikke goed, dus daar ligt het niet aan.
mijn auto's:
AlfaTony
RE: nou vooruit dan, de 33 compressore(apk)
di dec 04, 2012 10:01
Heb nog een paar plaatjes gevonden van
compressor en Turbo op een 33.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
jorritkooistra
di dec 04, 2012 18:24
dit zit natuurlijk een heel stuk professioneler in elkaar dan mijn knutsel werk.
het geeft wel veel inspiratie om straks de 33 compressore te verbeteren.....
mijn auto's:
Johan gt
Re: RE: nou vooruit dan, de 33 compressore(apk)
di dec 04, 2012 19:08
Aan inspiratie bij jou geen gebrek zou ik zeggen :thumbs: :thumbs:
Heb je ondertussen je apk al voormekaar
groet Johan
