Het-Licht
RE: Alfa 146 Budget SI Racer
za jun 30, 2012 20:11
Ik wil ook graag een oliekoeler monteren op de racer, ik heb al een sandwich plate met thermostaat, nu nog de leidingen en de koeler. Grote vraag is nu, hoe groot moet die koeler zijn ?
Het-Licht
di sep 25, 2012 23:13
Tijdje stil geweest in dit topic. Had gehoopt rond om deze tijd een racer klaar te hebben staan om de laatste SI race van het seizoen mee te pakken, maar om diverse redenen er geen tijd voor gehad. Het idee om dat te gaan halen heb ik dan ook laten varen. Ga van de winter rustig doorknutselen. Wel wat kleine dingetjes gedaan en de onderdelenhoop wat opgehoogd.
Zo ligt er ondertussen klaar om gemonteerd te worden :
- Doorgelast subframe
- Aangepaste schakelpook (onderkant verlengt dus shortshifter van gemaakt)
- Subframe voor schakelpook flink op dieet gezet
- L-tec 90mm verdiept stuur met naaf
- Hoofdstroom schakelaar met trektouwtje
- Setje aangepast achterste draagarmen met -3 graden camber en een tikkie toespoor.
Heb ondertussen ook een setje extra 15" Borbet C velgen aangeschaft en samen met een setje spacers 15mm achter en 20mm voor gemonteerd met draadeinden en moeren i.p.v. die verrekte wielbouten. Heb ook de eerste set Borbets opgeknapt, zwart gespoten en daar moeten de slicks omheen komen. Ook wil ik nog het setje 155 Speedline velgen opknappen voor de Yokohama semi's. Ben ook bezig voor een setje aluminium bussen in het achter subframe, weg met die rubber zooi !
Zo staat de racer er nu bij :
Het schakel subframe voordat ie kennis maakte met de slijptol :
En erna :
Opgeknapte Borbet C velgen :
En de set aangepaste draagarmen. Overgenomen van een Schot die ze had op zijn Fiat Coupe racer :
Alfissimo
di sep 25, 2012 23:33
Mooie updates :-) komt goed!
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
di sep 25, 2012 23:44
Wat is er aangepast aan die draagarmen? Ik zie er zo gauw niks bijzonders aan.
Het-Licht
di sep 25, 2012 23:54
De truc zit hem in de as waar het wiellager op gaat, deze is aangepast. Op de foto niet te zien maar ze zitten er degelijk schuin in...
Michel75
wo sep 26, 2012 07:01
Nice, kom wel ff knutselen als dat ene project klaar is!
Niels
wo sep 26, 2012 18:28
Lekker bezig!
Jammar dat je het niet gaat redden die laaste race!
- Jeremy Clarkson
Het-Licht
wo sep 26, 2012 18:30
Ik ben er wel bij hoor, maar niet in racetenue. Ga dan Michel technisch ondersteunen tijdens de eerste races van de compressor 75.
juultje
do sep 27, 2012 08:16
Ik heb eventueel ook nog een setje 4 gats 15" lm liggen.
RoBoRoB
Re: RE: Alfa 146 Budget SI Racer
vr okt 05, 2012 00:05
dus Willem is toch in Duitsland? dan zie ik je daar vast nog wel ff :wink:
ikheb er zin in =D>
Michel75
vr okt 05, 2012 08:10
Nee, want Michel rijdt dit weekend op Zandvoort en pas de 21e met de 75! :wink:
Michel75
di jan 29, 2013 23:04
Update? :lol:
Het-Licht
wo jan 30, 2013 14:48
Jaja, druk druk druk... Binnenkort zal ik eens een update met een boel foto's plaatsen, heb zeker niet stil gezeten !
Michel75
wo jan 30, 2013 19:48
Mooi, ik hoop zaterdag eindelijk je steuntje af te hebben!
Het-Licht
wo jan 30, 2013 21:03
Nice !!!
Terug naar “Racen - Algemeen”
