Ik heb een probleem met de Gtv. (2.0ts 1997)
Als ik mijn koppelings pedaal intrap begint er wat te piepen. Denk dat t t lager van de drukgroep is. T is nl meteen weer weg zodra ik de koppeling los laat.
Ben er alleen nog niet helemaal zeker van.
Het lijkt ook of de koppeling niet goed vrij komt. Als ik bv de auto start en hem in zijn versnelling heb met ingedrukkte koppeling schiet de auto een stukje vooruit. Is dit vaker het geval met een versleten druklager. Of is dit een losstaande zaak. Ook zit er een knak in het pedaal van de koppeling. De ene keer minder erg als de andere keer.
Als t t druklager is wil ik deze zelf vervangen. Alleen, is dit een beetje te doen met alleen een set bokken. Of is een brug een must bij een demontage van de bak...?
