ravado
RE: Alfa 155 1.8 8V, Diagnose via het forum :)
zo sep 02, 2012 20:11
volgens mij was het zo dat de "oude" ts blokken twee dezelfde grote bougies per cilinder hadden en de nieuwere een grote en een kleinere...
Wellicht dat daar het verschil zit? Ik heb er in ieder geval alle acht van het zelfde merk in.
Brul(tm)
zo sep 02, 2012 21:34
Het gaat hier om een WB 1.8 8V gekentekend in 1996.
Hier zitten 8 dezelfde maat bougies in.
Ik heb net nog LMM en koelvloeistofsensor uitgesloten.
De plantenspuit gaf ook geen kertboomverlichting in het donker :?
Bougies blijft dan bijna alleen over....... denk ik.....
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Hans33sw
Re: RE: Alfa 155 1.8 8V, Diagnose via het forum :)
zo sep 02, 2012 22:31
De relais bij de accubak heb ik allemaal eens vervangen door nieuwe, zelfde verschijnsel.
Zekering heb ik nagelopen, geen defecte gevonden.
Contacten schoonmaken was bij mij de truuk.. Ik had ze ook allemaal al vervangen en daarna maar die contactjes schoon gepulkt en het was weer gefikst!
Echt irritant geneuzel dit soort dingen!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Brul(tm)
zo sep 02, 2012 22:34
Ik heb de voeten op het oog goed bekeken en daar eigenlijk geen gekke zakken waargenomen. :?
Zal morgen nog eens kijken, zit nu lekker aan een biertje omdat mijn zin echt op is voor nu.
Heb nog antiek busje contactspray staan :-#
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Brul(tm)
ma sep 03, 2012 09:27
Vanmiddag de nieuwe bougies ophalen 8)
Met dank aan Alfa specialist Wouters in Tilburg, thanks Mark :thumbs:
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
MarkGTV
ma sep 03, 2012 16:44
Graag gedaan !!
:thumbs:
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
Brul(tm)
ma sep 03, 2012 20:10
Nou, de oude bougies zijn er uit :shock: :shock: :shock:
Zat Champion rommel in in combinatie met NGK. :roll: :evil:
Omdat plaatjes meer zeggen dan woorden, zal ik deze maar achterwege laten.....
Van links naar rechts de bougies hoe ze er uit gekomen zijn.
AfbeeldingAfbeelding
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Dat verklaart deels waarom die als een tractor loopt en klinkt als een Harley - Davidson :roll: :roll:
We zijn er echter nog niet :evil:
De motor loopt wel veel beter als dat die gedaan heeft. Echter loopt de boel nog onregelmatig.
Geen gekke bijgeluiden bij stationairloop of verhoogd toerental.
Uitlaat is gasdicht vanaf de katalysator. Misschien dat het flexibele deel lek is, maar echt grote stroom uitlaatgassen komt er ook niet uit.
Je voelt wel iets van uitlaatgassen, maar niet schokkend.
Verder gebeurd er weinig als je de lambdasensor los trekt, de motor gaat er niet onrustiger van lopen.
Misschien dat deze dan toch veels te heet geworden is, als je kijkt naar het resultaat van de verbrande/gesmolte bougies.
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Freek
ma sep 03, 2012 20:16
Sodemmeknetter!! :shock:
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
ma sep 03, 2012 20:32
hoe lang geleden zijn die vervangen????? :shock:
Brul(tm)
ma sep 03, 2012 20:38
Deze kapotte bougies hebben er een kleine maand en ca 1200 tot max 1500 KM in gezeten.
De bougies die er voor de gesmolten bougies in hebben gezeten hebben er een jaar en 35.000KM in gezeten.
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Mirano
ma sep 03, 2012 23:06
Jemig... :shock: :shock:
Ik heb wel eens slechte bougies gezien maar dit? Het kan ook link zijn, als er grote delen van
een bougie afbreken slaat dat lekker tegen je kop en zuigers.
ravado
di sep 04, 2012 06:56
van 1 van die champions is een stukje porselein afgebroken, althans zo lijkt t op de foto. Het zou kunnen dat die schade heeft aangericht tussen zuiger en klep.
Check anders eens je klepspeling.
Brul(tm)
di sep 04, 2012 07:29
Gisteravond hebben we wat opties besproken met een forumlid. Vandaar dat we hoe dan ook de kop er af zouden trekken en te bekijken wat we aantreffen.
Vandaar dat ik ook een gezocht topic er bij heb geopend ;) Er word namelijk gedacht aan een verbrande klep, aangezien de motor op 3 cilinders blijft lopen.
Een ander forumlid heeft ons een heel mooie aanbieding gedaan en nu gaan we voor een ander goed gebruikt blok 8)
We gaan dan de boel swappen en hopelijk kunnen we het komend weekeind allemaal voor elkaar krijgen :oops:
Op zich houden we wel van een uitdaging :lol:
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
rutgerdow
di sep 04, 2012 08:33
Lekkende uitlaat voor de lambda kan hele verkeerde inspuiting en ontsteking opleveren:
hete bougies en veel koolaanslag.
Rutger
Brul(tm)
di sep 04, 2012 09:13
Dit gaat allemaal duidelijk worden bij de uitbouw ;)
Het is een twijfelgeval, we hebben er met zijn tweeen onder gelegen en zijn eigenlijk niet overtuigt :?
Denk dat de 4gasmeting hier straks uitsluitsel moet geven of het mengsel goed is.
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
