75recaro
motormanagement storing Alfa GT JTD
wo jul 25, 2012 19:05
Heb regelmatig motormanagement storing bij mijn Alfa GT JTD.
UItgelezen en geeft melding iets met de turbodruk.
klepje vervangen echter storing kwam terug.
oude weer terug gezet en sensor die de druk regeld gereinigd.
tijdje gaat het weer goed echter storing komt weer terug
auto springt dan in noodloop. zet ik de motor af en start hem weer dan rijdt ie weer gewoon maar melding blijft
wie o wie weet raad
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Fiat Croma 1.9JTD, Alfa Brera 2.4 Qtronic
Gtv4
RE: motormanagement storing Alfa GT JTD
wo jul 25, 2012 19:19
Turbo reinigen is wss de oplossing.
Transaxle loos!
wo jul 25, 2012 19:36
Mijn ervaring: nieuwe turbodruksensor en dan is het verholpen.
do jul 26, 2012 16:17
Wat is de exacte foutmelding (er zijn er meer die "iets met turbodruk" zijn en de oorzaak is nogal verschillend). Welk bouwjaar/type JTD heb je exact? Dat maakt nogal uit ivm roetfilters, wel niet een smoorklep en dergelijke.
juulke
do jul 26, 2012 16:49
Wel of niet gechipt?
Indien squadra gechipt even bellen met Stephan, mijne moest opnieuw agferegeld worden.
Kwam teveel roet uit de pijp....
75recaro
vr nov 09, 2012 18:24
turbodruksensor vernieuwd echter geen resultaat
wie weet wat nu te doen
Mvg
Kees Smetsers
Gtv4
vr nov 09, 2012 19:53
Transaxle loos!
B. de Haan
za nov 17, 2012 17:13
Turbo reinigen of vervangen.
giulia-tom
zo nov 18, 2012 12:40
Een keer de auto laten ECHT laten uitlezen ? Welke waardes komen erin naar voren? Met een reset alleen heb je nog geen oorzaak te pakken.
Beetje lastig te zeggen of de turbo nu kapot en of vervuild is...immers kennen we de auto niet en is de genoemde info over die auto nogal mager.
nr: 2714
ALFACENTRO
GA!S
ma nov 19, 2012 22:17
Mijn GT JTD had in het begin last van een loszittende accuklem door een slechte pasvorm van de Brezan accu's. Gaf allemaal vreemde storingen. Complete stilte bij starten (alles dood, nog geen lampje dat werkt, maar een volle accu), ABS systeem storing, maar ook turbodruk storing met noodloop heb ik gezien. Misschien niet de oorzaak, maar zeker de moeite waard om eens te onderzoeken aangezien het oplossen zo simpel is als het aandraaien van de klemmen.
FO
Re: RE: motormanagement storing Alfa GT JTD
ma nov 19, 2012 23:44
Hoi Tom, dat uitlezen, kun jij dat ook? De Crosswagon schiet standaard in de noodloop na enkele kilometers vol gas. Auto is gechipped. Is erg irritant want je kunt nadien met pijn en moeite met 120 verder nog afgezien van de kalendertijd die het duurt om op 120 te komen :lol:
Dennis
giulia-tom
di nov 20, 2012 10:39
:shock: ach Dennis, dat scheelt weer CJIB fanmail. :lol: kom maar eens dan sporen/lossen we dat euvel op!
nr: 2714
ALFACENTRO
FO
di nov 20, 2012 22:52
:lol: , gebeurt met name in Duitsland en daar krijg je iets minder snel fanmail
Alfissimo
za nov 24, 2012 02:02
Heb ik ook gehad bij men 147 jtd 16v, was toen geloof ik uitlaatsensor? Was in ieder geval verholpen met eens goed schoon te maken
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
75recaro
za jan 05, 2013 15:25
nog steeds niet opgelost. Turbo is niet kapot aangezien deze gewoon functioneerd echter de motor met tijd en wijlen een motormanagementstoring krijgt en dan in noodloop springt. Uitzetten en opnieuw starten werkt de turbo gewoon weer. Storing verdwijnt na verloop van enkele dagen en kan soms weken wegblijven om weer terug te keren
tips door jullie hoe op te lossen:
turbo reinigen?
'uitlaatsensor', waar zit deze dan?
inmiddels zijn 2 elect, sensoren vervangen zonder resultaat (1 achter de motor en 1 onder de motor)
Andere tips zijn welkom
vastplakken van de geleidingsschoepen van de turbo ?
Mvg
Kees Smetsers
