Beste allen,
Sinds kort ben ik in het bezit van een 156 1.8 TS op LPG (bouwjaar 2001, fase 3 TS).
Daarmee heb ik de volgende problemen: het motormanagement lampje brandt voortdurend.
Ik heb eens een x-aantal kilometers op benzine gereden en dan gaat het lampje uit!
De auto reed verder prima, alhoewel ik hem toch niet heel erg lekker door vond trekken.
Twee weken geleden kwam er echter een probleem bij.
Bij optrekken ging de motor haperen/inhouden. Met moeite kwam ik dan op snelheid. Doet mij denken alsof de auto op drie cilinders loopt.
Het motormanagement lampje begint op het moment dat de motor inhoudt bij gas geven ook te knipperen. Als ik de auto vervolgens stil zet (stationair loopt hij wel prima) en opnieuw start is het probleem weg.
Ik ben vervolgens naar een lpg specialist geweest om de oorzaak te achterhalen. Helaas konden zij dat niet. Het lpg systeem werkt prima volgens hen.
Maar ze vonden wel twee foutcodes die ze niet thuis konden brengen, namelijk P1177 en P1178...
Iemand een idee wat deze foutcodes betekenen?! En wat de symptonen die ik omschrijf kunnen veroorzaken?
Ik heb reeds de bougies vervangen, maar dat mocht niet baten. Vandaag had ik precies hetzelfde probleem als twee weken geleden.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
