Alfa Nord
RE: Alfa 75 v6
vr nov 18, 2011 17:02
Vast wel maar de rubbers die ik altijd gebruik zijn goed en gaan best lang mee. Heb wel diverse setjes op voorraad. Krijg je er ook een bonnetje voor de garantie bij :lol:
RE: Alfa 75 v6
za nov 19, 2011 03:17
Kan natuurlijk prima een productiefout zijn en dat is vervelend maar kijk ook eens naar onderstaande.
Controleer eens of bout die boven de voorkant van de ingaande as van je koppeling zit (M8 met soort paddestoel van rubber erop) wel goed staat afgesteld.
Als die te hoog zit kan de voorkant van de bak bij optrekken elke keer stukje omhoog komen. Daar is het rubber niet voor gemaakt en gaat eerder stuk.
Die drukbout moet bak net een stukje in de rubbers duwen.
Ik stop zelf ook altijd nog een stukje hard gewapend pakking rubber tussen U vorminge metalen deel van de baksteun en de onderkant van het verticale metalen plaatje dat tegen het koppelinghuis word geschroefd.
Zou niet nodig moeten zijn maar kan geen kwaad.
Mark75
RE: Alfa 75 v6
zo nov 20, 2011 10:15
Heb je misschien een foto of een afbeelding van deze bout?
Ik kan me zo niet voor de geest halen welke je bedoelt. :oops:
Misschien is het dan toch niet zo verkeerd om een ritje naar Grou
er op te wagen. Weet ik zeker dat het goed is.
RE: Alfa 75 v6
zo nov 20, 2011 11:48
De bout die wordt bedoeld zit pal boven het begin van het koppelingshuis in de auto geschroefd. Je hebt de driehoeksflens waar de achterste donut aan vast zit en pal daarachter begint het koppelingshuis. Daar zit een vlak stuk op waar het rubber van de bedoelde bout tegenaankomt, die bout zit dus verticaal in de auto geschroefd. Die bout met rubberen kop zorgt er zoals gezegd dus voor dat het koppelingshuis niet te ver naar boven kan bewegen.
Stan75
Re: RE: Alfa 75 v6
zo nov 20, 2011 16:02
idd die er tegenaan schroeven en bij de nieuwe rubbers de ruimte eronder vol kitten met sika kit. Heb ik ook gedaan en ze doen het nog steeds!!
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Mark75
RE: Alfa 75 v6
do dec 08, 2011 20:28
Vandaag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb de baksteun vervangen.
Het heeft me 3 uur gekost met behulp van oprijbokken.
De uitlaat kon er niet onder weg omdat deze ann 1 stuk aan elkaar gelast is en ik
heb de cardanas ook niet losgehaald. Ik had daar de moed niet voor.
De klus is gelukkig toch geklaard. :D
Mark75
RE: Alfa 75 v6
vr jun 15, 2012 18:46
Vanmorgen met Robert vd Scheer vol goeie moed aan de gang gegaan
om de kofferbak van de 75 aan te pakken.
Het viel behoorlijk tegen wat voor werk er allemaal achter weg komt onder die mooie tektiel laag vandaan.
Morgen gaan we weer verder.
alfachirurg
Re: RE: Alfa 75 v6
za jun 16, 2012 00:36
Hopelijk dan morgen ook weer plaatjes, ik ben er gek op :lol: , succes :thumbs:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
alfachirurg
RE: Alfa 75 v6
di jun 26, 2012 20:47
Al vorderingen :?:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Mark75
RE: Alfa 75 v6
do jan 31, 2013 16:42
Ondertussen is er weer veel gebeurd met de 75.
De kofferbak is weer klaar en geheel water dicht.
Afgelopen weekend is er een andere versnellingsbak onder gekomen.
Dit heeft Henk gedaan met behulp van mij. :wink:
We hadden bedacht dat het in 1 dag zou moeten lukken maar het
zijn twee lange dagen geworden.
1 en ander zat toch tegen en de inbus bouten op de aandrijfassen zaten
zo vast dat ze doldraaiden en menigeen met de slijptol onthoofd moest worden.
De versnellingsbak die er nu onder zit is afkomstig van Pieter.
Fijn bakkie.
Er zit een nieuwe koppelingset op dus hoef ik me hier voorlopig geen zorgen meer om te maken.
Ik heb enkele foto`s gemaakt en zal ik tzt nog plaatsen.
Ik ben gastvrij ontvangen bij Henk en familie en zal zeer zeker nog terugkeren met de 75.
De service is goed en het Alfa hart zit bij deze beste man op de juiste plaats.
marco-75
RE: Alfa 75 v6
do jan 31, 2013 16:54
Ben ook erg te spreken over Henk en zijn kunde natuurlijk, toffe gast :D :D
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
PaulvdH
RE: Alfa 75 v6
zo mar 03, 2013 16:39
Ik heb je topic nog niet helemaal gelezen, maar heb je inmiddels je schuifdak al opnieuw bekleed?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
Mark75
RE: Alfa 75 v6
ma mar 04, 2013 06:05
Hallo Paul,
Het schuifdak moet ik nog steeds doen.
Ik wilde het complete hemeltje opnieuw gaan bekleden.
Moet nog bedenken welke kleur en welk materiaal ik wil/kan
gebruiken.
Ik vind het het mooiste als het dicht bij het origineel blijft.
alfa52
RE: Alfa 75 v6
vr mar 08, 2013 23:48
He Mark, Wanneer kom je nu eens lang bij me met die fraaie Busso v6 :wink:
Woon vooraan de Narcisstraat.... koffie staat klaar :)
Alfa 164 3.0 QV 1991
Alfa Giulietta TB 2010
Alfa 146 1.8 16v 1997
