Frits
sleutel gaat niet meer uit contact (90)
za apr 28, 2012 13:20
Dat was dus even flink balen drie weken geleden in Rotterdam...
Ondertussen zit er een ander contactslot in (met een ander setje sleutels), maar prettig is natuurlijk anders.
Wie heeft dit ooit eens geprobeerd te repareren, zodat ik het originele contactslot weer terug kan zetten?
Het probleem is dat de sleutel niet meer helemaal terugdraaid (dus niet naar de "eruit" stand kan.
hoornstra
RE: sleutel gaat niet meer uit contact (90)
za apr 28, 2012 16:56
Dat is weer eens wat anders, die van mijn 75 valt er tijdens het rijden weleens uit. :shock:
Scarb 0142
za apr 28, 2012 18:11
Flink inspuiten met WD40 of iets soortgelijks en blijven proberen de sleutel te bewegen...
Zo heb ik het bij mij tenminste een keer opgelost. :wink:
zo apr 29, 2012 11:30
Uit elkaar halen!
Let wel, het contactblokje moet je niet openmaken,want die kan je dan helaas niet meer gebruiken. Dat komt, omdat de nageltjes niet vervangen kunnen worden door boutjes i.v.m. de bevestiging.
De rest kan gewoon met wat puzzelen uit elkaar en schoongemaakt worden. kruipolie en perslucht zou ook zomaar al eens genoeg kunnen helpen.
Succes, gaat je zeker lukken! :thumbs:
Frits
Re: RE: sleutel gaat niet meer uit contact (90)
zo apr 29, 2012 14:22
Uit elkaar halen!
... juist, maar hoe?
