RE: zekeringkastje berlina 1750
za mar 31, 2012 17:02
De VropVrop staat weer voor de deur..even moed verzamelt om te gaan kijken...onderste kap. Van de stuurkolom los gehaald....gekeken en weer teruggeschroefd..
Om de bovenste kap los te krijgen moet ik de stuurkolom zeker even loshalen en laten zakken?
Er zit ook een draaischakelaar aan de onderste kap vast..wat ik uit de handleiding haal is dat de achteruitrijverlichting? (ik zal nog even een fotootje plaatsen inclusief mooie kroonsteen)
za mar 31, 2012 17:38
De foto's
De draaischakelaar
En de achterkant daarvan..kroonsteen staat r net niet op..
Stef33
za mar 31, 2012 21:40
Dat is geen draaischakelaar, maar een potentiometer, een variabele weerstand. Waarde staat er op: 25 Ohm. "LIN" wil zeggen dat het weerstandsverloop lineair is.
Dit lijkt mij niet origineel, ben heel benieuwd wat de bedoelde functie is. Eerste dat mij te binnen schoot was dat iemand de dashboardverlichting regelbaar had proberen te maken, maar daar is deze potmeter veel te licht voor. Het lijkt zo op het zicht een 0.25 Watt type. Dus waar zit hij op aangesloten?
Stef
za mar 31, 2012 21:47
voor mij was het een draaischakelaar..hahaha..het draaide maar idd zonder klik ofzo..ik ben nu ook benieuwd naar de functie...extra volumeknop voor de brulpijp? :lol:
en zoals je ziet gaan er aardig wat draden heen..kijken of ik het morgen kan opbrengen om ze even te volgen waar ze heengaan..
jan1300
zo apr 01, 2012 10:09
Fader voor 4 speakers?
gr Jan
zo apr 01, 2012 14:53
Jan ik denk dat je gelijk hebt..deze twee stekkers zaten eraan en die ken ik wel van een oude stereoinstallatie die ik had ooit...stekkers zaten achter de middenconsole..
Verlichting achter doet het nog niet,op rem en clignoteur na..heb de stuurkolomkappen al wel eraf...
Gaat rustig maar gestaag
ma apr 02, 2012 16:30
Vandaag weer even eraan gezeten....
Twee dingen..
1- als ik de schakelaar wil verwijderen moet ik zeker ook wat loshalen in de zekeringkast?
2- achterin heb ik wat verbrande draadjes/stekkertjes gevonden die naar de kentekenverlichting gaan.kan ook een oorzaak zijn nog natuurlijk..
jan1300
Re: RE: zekeringkastje berlina 1750
ma apr 02, 2012 17:21
Twee dingen..
Inderdaad bedrading van de schakelaar loopt tot achter de zekering kast.
Verbrande draadjes stekkertjes duiden op kortsluiting!
Zekeringen heel?
Of al een keer vervangen zonder de oorzaak op te sporen?
gr Jan
ma apr 02, 2012 17:41
Zekeringen heel..maar ik ga morgen even op pad voor zekeringen en lampjes...er zullen vast nog wel s wat springen...
jan1300
ma apr 02, 2012 17:59
Liever geen zwaardere zekeringen monteren!
Een automaterialenzaak heeft het wel in voorraad.
Cartal in Zwaag bijvoorbeeld!
gr Jan
ma apr 02, 2012 18:30
Haha.. Mijn technische vriend heeft daar gewerkt...ik ga even bij hem langs morgen..moet toch nog even fotootjes maken..
Nee weet het gevolg van zwaardere zekeringen...
jan1300
ma apr 02, 2012 19:57
Hoe heet die technische vriend?
Ook Alfa fanaat?
gr Jan
ma apr 02, 2012 20:24
Hij heet eric en hij was wel een alfa-fanaat al is dat de laatste jaren wat minder....
jan1300
ma apr 02, 2012 20:39
Ik weet wie het is heeft met 75 geracet?
gr Jan
ma apr 02, 2012 20:46
yep..heb ik nog aan meegeholpen..beetje verven enzo..verkeerde kabeltjes doorknippen..de standaard dingen.
