Hallo alfaliefhebbers,
Heb een alfa 147 2.0 ts en heb een probleempje met het schakelen.
En dan gaat het alleen om het van links naar rechts bewegen van de pook in de vrijstand van het H profiel.
Het bewegen van links naar rechts gaat steeds stroever naarmate de motor warm wordt.
Heb zelf al enig onderzoek verricht en denk dat het aan de (ik noem het maar) tuimelaartjes op de bak ligt.
Het is ook alleen zodra de motor warm wordt, dus het lijkt dat er iets uitzet op dat moment en daardoor de zaak steeds stroever gaat.
Herkend iemand dit probleem?
Zo ja? zou iemand dan evt wat info kunnen geven voor een mogelijke oplossing.
Alvast bedankt
