Joel
Te hoge oliedruk?
vr aug 26, 2005 08:29
Sinds een paar weken geeft de oliedrukmeter van m'n Berlina veel meer aan dan vroeger. Moet ik mij zorgen maken, of zal het aan het metertje liggen?
Meter geeft druk aan in PSI denk ik, 1/2=40, max=80. Normaal zat ik altijd (warm) iets over de helft op toeren en iets van 1/4 stationair. Nu geeft meter helemaal tot max (80) aan op toeren en ook stationair nog altijd meer dan 1/2.
Olie is half syntheet, ong 10 mnd en 12dkm op LPG oud. Kan olie indikken, of kan er een andere oorzaak zijn voor plotse stijging van oliedruk?
Verder geen klachten, lekkages of verbruik.
Supertje
bert
RE: Te hoge oliedruk?
vr aug 26, 2005 08:43
Koud 40-50 psi bij 2500 tpm
Warm 27-35 psi bij 2500 tpm
Warm 15-20 psi stationair
Maar je leest af van de meter op het dashboard. Eerst eens na de garage voor een
accurate meting om het zeker te weten.
Met LPG heb je eigenlijk een veel betere mengselvorming bij korte ritjes/koude start/
koud weer dus olie zou eigenlijk veel minder snel verouderen/oxideren/indikken.
Wilbert ARparts
vr aug 26, 2005 08:58
Joel naar de garage sturen, da's 'n goeie :lol:
'n hoge druk kan ook op een verstopping duiden...
Ik zou eerst eens de zender/kabel/metertje checken.
Wilbert AR Parts
kroehlur
vr aug 26, 2005 09:07
En vervolgens kan het aan de oliedruk regel klep (ofzoiets) in/bij de oliepomp liggen. Als die vast staat in de open positie wordt je oliedruk niet geregeld. Hij werkt met een veertje op een plunjer en die kan vast komen te staan als er wat vuil tussen komt.
Maar check idd eerst de bedrading, meter en sensor.
Suc6
gtv 105.21
vr aug 26, 2005 17:34
zou ik ook zeggen een vast zittende klep van de olie pomp.
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
zo aug 28, 2005 14:16
Ik denk aan een massa probleempje of een defekte sensor van je oliedruk meter.
(Alfa he.. :wink: )
duke
zo aug 28, 2005 15:20
De mijne heeft dat ook.
Koud schiet hij naar 8. Stationair koud staat hij rond 4.
Warm stationair onder de 4 en anders gewoon op 8.
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
