Wesley
(Brandstof) leidingwerk binnendoor?
di feb 28, 2012 15:55
Even hier vragen om meningen en/of ervaringen.
Is het zinvol om rvs leidingwerk met goede koppelingen (QSP, Goodrigde) aan te sluiten op de originele tank en de leidingen binnendoor te leggen?
Ik wil de veiligheid graag wat verhogen, doe ik daar goed aan om dat op bovenstaand beschreven manier toe te passen?
Wat vinden technische keurmeesters van bijv. de SI en Challenge van binnendoor gelegde leidingen?
Moet ik nog ergens op letten bijvoorbeeld. Of zien de rvs leidingwerk eigenlijk liever alleen icm bijv een ATL tank.
Hoor het graag!
Groeten Wesley
TurboMarc
RE: (Brandstof) leidingwerk binnendoor?
di feb 28, 2012 16:48
Algemeen regelement 2012 DNRT
LEIDINGEN EN KABELS
De leidingen en kabels moeten van deugdelijk materiaal en in goede staat zijn. Leidingen die brandstof of hydraulische vloeistof bevatten mogen door het inzittenden compartiment lopen, maar zonder enige koppeling, uitgezonderd bij de brandschotten, overeenkomstig de FIA voorschriften, en bij het remcircuit. Leidingen die koelwater of smeerolie bevatten moeten zich buiten het inzittenden compartiment bevinden, of met een ijzeren lekvrij omhulsel van het inzittenden compartiment zijn afgeschermd.
Regelement 2012
Ben wel eens afgekeurd op de originele plastic benzineleidingen binnendoor.
Als men ze niet ziet (ductape of plastig gooitje van gamma) hoor je ze er echter ook niet over.....
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
di feb 28, 2012 16:50
Op zich ook wel logisch, je wil tenslotte geen hete koelvloeistof of olie binnenin de auto hebben.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Wesley
di feb 28, 2012 19:35
He bedankt voor het stukje reglement!
Olie en koelvloeistof is niet aan de orde, maar idd logisch. Remleidingen lopen reeds binnendoor.
Brandstofleidingen binnendoor is dus de ruimte voor, ook met originele tank. Ik zou er dan voor moeten zorgen dat de koppelingen direct bovenop de tank zitten. Daarboven zit een 'deksel' en pas daarna komen ze de carroserie binnen. De volgende koppeling/aansluiting mag dan pas weer in de motorruimte zitten.
Mensen verder nog tips waar ik op moet letten?
Misschien de plastic deksel die de opening tussen carroserie en tank afsluit namaken in alu of staal zodat er ook echt een 'brandschot' ontstaat?
Bedankt voor zover!
_Pieter_
di feb 28, 2012 21:53
Hallo Wesley,
Het is raadzaam als je nu een plastic schot hebt tussen de benzinetank en de passagierruimte, daar een metalen, lekvrij brandschot te maken.
Je dient namelijk altijd je benzinetank af te schermen van het inzittendencompartiment.
Voor de benzineleidingen is het idd goed zoals je het beschrijft, geen koppelingen in de passagiersruimte is de manier.
Bij mijn 75 lopen de leidingen ook door de passagiersruimte via de originele route, met aansluitingen onder de auto en in de motorruimte. In de passagierruimte geen koppelingen. het schot achter de achterbank heb ik met alu platen en carrosseriekit helemaal dicht gemaakt, zodat de tank gescheiden is van de inzittendenruimte.
Succes,
SCARB # 4710
AG
wo feb 29, 2012 06:20
Denk eraan dat er bij Goodridge in de productbeschrijving staat dat de rvs ommantelde leidingen niet geschikt zijn voor het inzittende compartiment. Daar schrijven zij de "hardline" voor. Dus als je de verkeerde keurmeester treft heb je een hoop geld uitgegeven voor niks. Die hardline is trouwens ook goedkoper.
Alberic
