brolli21
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Een stapje verder
za feb 11, 2012 22:54
Nee,oliepomp heb ik niet uit elkaar gehad,deed het goed,en iets wat goed werkt moet je afblijven heb ik altijd geleerd ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
ravado
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Een stapje verder
zo feb 12, 2012 09:46
dat is je dan verkeerd aangeleerd :wink: hoe weet je eigenlijk dat ie t goed deed?
brolli21
zo feb 12, 2012 10:01
Pompte koud 6+ bar op de meter,en warm 4...
hagen111
zo feb 12, 2012 10:54
Wil niet vervelend doen, maar als er voor 1000 eur nieuwe zuigers, bussen, etc ingaan en je inspecteerd je oliepomp niet?
Aan een oliepomp is een hoop te doen, kost niets en een gedemonteerde oliepomp laat een hoop zien.
jan1300
zo feb 12, 2012 11:21
100% mee eens!!
Sander je krijgt er spijt van als je het niet doet.
Praat met Arno.
gr Jan
Tjerry
zo feb 12, 2012 17:38
Altijd doen. Geen risico nemen met deze belangrijke onderdelen.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
siegerdehaan89
zo feb 12, 2012 19:16
aan een oliepomp is een hoop te doen, kost niets en een gedemonteerde oliepomp laat een hoop zien.
En dan nu de 2 hamvragen: hoe en wat te 'modificeren' en hoe 'lees' je een oliepomp?
hagen111
ma feb 13, 2012 21:37
Er zijn ongetwijfeld een aantal mensen die precies aan kunnen geven hoe of wat, maar als starter:
Originele montage markeren, voor je het losschroefd:
Het overflow ventiel kan er uit en kan je polijsten en terugmonteren:
Binnenkant pomphuis laat veel zien over wat er door de motor is gegaan, tevens slijt het huis en komen de tandwielen op den duur lager te liggen.
Speling meten en kijken of de pomp nog binnen specificaties ligt:
Tandwiel markeren bij demontage - zie stift bovenop - en omkeren en terugplaatsen. Oude pompen hebben messing wielen bij 105 motoren, de nieuwere pompen staal.
Om (axiale) speling optimaal te krijgen, demonteer je de tapeindjes uit het huis en vlak je het huis heel voorzichtig. Bij het terugplaatsen van het deksel, kan je deze een beetje bewegen en de tandwielen optimaal ten opzichte van elkaar positioneren.
Nu er zal absoluut nog veel meer over te vertellen zijn, dit is wat ik weet. Op het AlfaBB forum kan je er ook veel over vinden, maar dichter bij huis zijn er heel veel 'old skool' bouwers die precies weten hoe je zo'n pomp aanpakt en blueprint. Kan je wel vertellen dat als je zo'n pomp dan in handen hebt, dat het heel erg goed voelt hoe die ronddraaien.
Monteren zijn ook verschillende manieren voor. Met voordeksel en al monteren schijnt zo'n speciale taktiek te zijn. Heb ik overigens niet toegepast. En de grap van dit alles - kosten=nul!
Heb je hier wat aan?
jan1300
ma feb 13, 2012 22:16
Top beschrijving!
Wat houdt je nog tegen om het niet te doen?
gr Jan
brolli21
ma feb 13, 2012 22:31
Dit:
Vanavond weer flink aan het sleutelen geweest samen met jur en frans,wat dus resulteerd in het bovenstaande ;)
siegerdehaan89
ma feb 13, 2012 22:38
Thanks Hans,
mijn motortje ligt nog in delen en de oliepomp dus ook. Ik ga het in ieder geval wel doen!
stephen
di feb 14, 2012 16:31
vooral het terug in elkaar bouwen v/e oliepomp is precisie/gevoelswerk, het meten is niet zo moeilijk .
kan soms zomaar een uur of meer aan het pielen zijn voordat deze weer super ronddraait, eerst los en dan in voorhuis nog ,had dit ook met mijn huidige pomp in de Giulia :wink:
dus als je daar niet op weet te letten, en pomp funktioneerde goed qua druk (zoals bij Sander), geen slijpsel en ander vuiligheid in blok/olie aangetroffen, dan kan je meer schade aanrichten dan verbeteren :!:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
hagen111
di feb 14, 2012 18:07
Helemaal mee eens. Echter als je niet wilt gokken en een motor bouwt voor 200.000km of meer dan steek je of een nieuwe erin (duur!) of laat je iemand met verstand van zaken toch een goede pomp maken.
jan1300
di feb 14, 2012 18:17
Klopt het blijft een gok op deze manier.
Zeker is zeker.
gr Jan
MartijnGTA
di feb 14, 2012 22:20
Je hebt een aardige turbo op je eigen tempo gezet, Sander!
Lekker bezig, ziet er strak uit.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
