ov_wijzer
145 1.7 16V Boxer olie onder auto
zo feb 05, 2012 08:47
Gisteren wou ik wegrijden met mijn 145 1.7 16V boxer. Ecther vlak voor het wegrijden terwijl de auto al in z'n 1 stond en ik de koppeling dus ingetrapt had wou ik achter me nog wat uit mij tas halen, en toen gleed m'n voet van de koppeling. Onder de auto was een zachte klap te horen, maar de motor bleef gewoon lopen. Daarna was de auto niet meer van z'n plek te krijgen, niet meer voor of achteruit. Normaal gesproken als je voet weg glijdt zou je zeggen dat de auto iets vooruit schiet en de motor afslaat, bij mij dus niet. Ook lag er allemaal olie onder de auto (niet van de motor, motor oliepeil was goed). Zelf heb ik het vermoeden dat mijn versnellingsbak de geest heeft gegeven. Iemand hetzelfde idee, of kan er wat anders zijn? Heb vorig jaar al eens een andere versnellingsbak eronder laten hangen die 130000 had gelopen, omdat de vorige ook al stuk ging. Ook vorig jaar gelijk met de versnellingsbak gelijk de koppeling laten vernieuwen, en toch nu alweer stuk. Hoe kan dit weer allemaal? Wordt af en toe zo moe van die auto, zit al voor zo ontzettend veel geld in......
145 1.7 16V
jorritkooistra
RE: 145 1.7 16V Boxer olie onder auto
zo feb 05, 2012 10:08
kijk eens naar je remvloeistof peil, misschien heeft je hydraulische koppelingscilinder de geest gegeven.
het klinkt vreemd maar voel en ruik eens aan de olie, als het goed is kun je dan door in elk potje in je auto te kijken beoordelen waar het vandaan komt.
Laatst gewijzigd door jorritkooistra op zo feb 05, 2012 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
zo feb 05, 2012 10:34
Klinkt inderdaad als een hulpkoppelingscilinder.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
rednal
zo feb 05, 2012 14:21
Als ik het goed lees, kun je nu in de versnelling schakelen , koppeling op laten komen en je blijft gewoon staan?
Dan is het geen hkc, dan krijg je hem sowieso niet in de versnelling. voel je nog druk in het koppelingspedaal?
Lijkt er dan meer op dat er een aandrijfas uit de bak ligt ofzo.
Alfetta GTV 1980, Alfasud Sprint 1983, Alfa Giulietta 940
ov_wijzer
zo feb 05, 2012 14:58
@rednal, ja heb druk op het koppelingspedaal, en kan ook gewoon schakelen, hij komt alleen niet van z'n plek. Toch de versnellingsbak?
145 1.7 16V
Lon
Contacteer: ICQ Website
Re: RE: 145 1.7 16V Boxer olie onder auto
ma feb 06, 2012 13:59
kun je de auto wel rollen alsof hij in z'n vrij staat?
Zo niet dan zou een defect differentieel kunnen zijn, of een los vliegwiel (afgebroken van je krukas).
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 33 1.7 ie
ov_wijzer
ma feb 06, 2012 19:09
Hij kan wel rollen....
145 1.7 16V
rednal
ma feb 06, 2012 21:54
Zit de bak nog wel goed aan het blok of zijn hiervan de bouten losgelopen?
Zelf eens meegemaakt met soortgelijk eindresultaat
di feb 07, 2012 08:55
komt er geen vloeistof uit
Lon
di feb 07, 2012 09:05
Als je koppeling normaal aan lijkt te voelen lijkt daar niets mis te zijn.
De auto rolt dus het Diff zit niet vast.
Dan blijft over: het kranstandwiel aan je diff.. of een van de andere assen/tandwielen/lagers in je bak die de geest hebben gegeven.
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
Gerrets
di feb 07, 2012 21:28
Heb je al gekeken waar de vloeistof vandaan komt? dan heb je een punt waar je kan beginnen met zoeken.
Groeten Tom
ov_wijzer
ma feb 13, 2012 17:17
Vandaag antwoord gekregen van de garage, mijn versnellingsbak is overleden. Wat ik eruit begreep is dat er een tandwiel uit de bak dwars door carterpan heen was geslagen.......
145 1.7 16V
Tecky
ma feb 13, 2012 18:09
Dat lijkt me een prima punt om mee te beginnen :lol:
Sterkte met de operatie!
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
ov_wijzer
do feb 16, 2012 07:53
Gisteren deze http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=59333 versnellingsbak opgehaald, en hopelijk kunnen we na het weekend weer in de Alfa rijden!
145 1.7 16V
Tecky
do feb 16, 2012 08:15
Dat doe je goed !
Jan
