Groet, Franksud
Dat mag....... graagkwa maatvoering op de krukas in ieder geval hetzelfde. Mogelijk lichter in gewicht. Zal ik mijn 1500qv wieltje eens wegen?
Dankje wel vliegwiel maatVolgens mij geen verschil wegen een dikke 6 kilo.
Maar ik kan er natuurlijk naast zitten.
Grt rogeralfa
Bij mij pastte het wel, misschien had je de koppelingsplaat niet goed in het midden zitten bij de eerste poging? En heb je gekeken of de losse koppelingsplaat over de spiebaan van de bak pastte en of er verschil in zat? Want volgens mij is alles door elkaar te gebruiken. De Sud had 2 maten koppelingsplaat, een kleinere voor de 1200 tm 1350 en een grotere voor de 1500, en diezelfde grootte heeft de 1700. Nu heb ik ergens gelezen over een nog iets grotere plaat in de 16v maar mijn 16v blok kwam met een nieuwe koppeling die even groot was als de 1.5 en 1.7 koppelingen die ik al had, en die prima voldoet en past op de 1.2 5M Sud bak.Volgens mij is koppelingsset wel anders. Mijn ombouw van 1.5 ti qv naar 1.7 qv paste m'n bak (van Alfasud) niet achter de 1.7 motor. Nadat ik koppelingsplaten had vervangen wel!
Martijn
