Binnendorpel is nu helemaal gereed
Ook een nieuw deel aan de donordorpel gemaakt vanaf het "knikje" Ging toch aardig tijd in zitten.
Lijkt niet geheel netjes, maar dit komt nog wel.
 En de laatste van vanavond.
Heb eerst de binnendorpel ontvet en daarna de boel in de RX5 gezet en vanavond in de RX10.
Daar waar je de tape ziet zitten is nog "schoon" metaal en daarop komt een praimer die lasbaar is
zodat er tussen de lassen wel een bescherming zit. Op deze manier hoef ik zaterdag niet eerst weer
de boel grondig kaal te maken maar gewoon even goed schoon maken daar waar nodig.
 Heb nog geen foto gemaakt maar dit komt wel en dan plaats ik het ook. Dan als de boel vlak is ga ik eerst beginnen met de binnenschermen en de dorpel goed kaal te maken om dit in de washpraimer te kunnen zetten. Het oogt dan weer wat netter en kan daarna weer verder met de wielkast rechtsachter die nog kaal moet en daar zit straks ook weer veel slijp en laswerk.
 Was al bijna vergeten hoe graag ik dit doe. Had in de plannig om de boel klaar te maken maar had een begravenis die erg uit liep.
 , hoezo logisch dat je de komende dagen niets ga doen?? Ik ga morgen ook lekker hobbyen hoor, heb vrouw weggestuurd naar der ma, kerstboompie in garage, wat hapjes erbij, potje bier en in alle rust knutselen
 Er lag toch een rotte rommel in.
