Waarom gordels gekruisd?
do dec 22, 2011 06:47
Ik heb meteen even een vraagje over mijn racer:
Waarom zitten de gordels gekruisd?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Brul(tm)
RE: Waarom gordels gekruisd?
do dec 22, 2011 07:52
Goeie vraag, zou ik ook wel willen weten.
Voor zover ik weet is de hoek waaronder de banden aflopen ook heel belangrijk.
Er moet ergens een discussie op het forum zijn waar dit ook in besproken werd, kan hem alleen niet vinden.
do dec 22, 2011 08:00
Het liefste heb ik de gordels gemonteerd aan een horizontale pijp (bijv icm een brug tussen de dempertorens achter).
Het risico op schouderletsel bij een onverhoopte boem wordt hierdoor een stuk minder.
Maar dat kruizen, dat snap ik nog niet.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
vV
do dec 22, 2011 08:09
in dit geval moeten de gordels gekruist omdat de montagepunten op de vloer (die eigenlijk naar de huidige inzichten ook veel te laag zitten) te ver uit elkaar staan, namelijk verder uit elkaar dan de doorvoeren in de stoel.
Advies in dit geval is nieuwe montagepunten maken conform de tekening van de FIA.
do dec 22, 2011 08:15
Zou de eerder genoemde optie (pijp tussen depertorens achter) hier invulling aan geven?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Gordon
do dec 22, 2011 08:16
Lijkt me wel slim zo. Zo neigen de gordels altijd naar het borstbeen en loop je dus geen risico dat deze van je schouders afglijden (dan heb je per saldo alleen nog maar een heupgordel over).
Maurizio
do dec 22, 2011 08:42
Door kruislings te monteren, is er minder zijdelingse verplaatsing mogelijk. Het is dus altijd beter om de punten kruislings te monteren.
rutgerdow
do dec 22, 2011 09:13
Het lijkt mij dat de kans dat de band van de schouder schiet minder is bij kruislinkse montage.
Rutger
Slinger
do dec 22, 2011 10:46
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.knaf.nl/autorensport/4-reglementen.aspx
6) VEILIGHEIDSGORDELS
6.1) Gordels
Het dragen van twee schouderbanden en een onderlichaamband;
bevestigingspunten aan de carrosserie: twee voor de onderlichaamband -
twee of indien mogelijk één symmetrisch ten opzichte van de stoel voor
schouderbanden. Deze gordels moeten zijn gehomologeerd door de FIA
en voldoen aan de FIA standaard no. 8853/98 of 8854/98. Daarnaast
moeten gordels, gebruikt in circuitevenementen, zijn uitgerust met
draaiknop sluitingen. Voor rallies moeten permanent twee gordel-snijders
in de auto aanwezig zijn. Deze moeten makkelijk bereikbaar zijn voor de
rijder en bijrijder zittend in hun stoelen met de gordels vastgemaakt.
Het wordt aanbevolen dat voor evenementen waarin openbare weg
secties voorkomen, de gordels zijn uitgerust met drukknop sluitingen. De
ASN mag montagepunten op de rolkooi homologeren wanneer deze kooi
wordt gehomologeerd (zie artikel 253-8.4), op voorwaarde dat deze
punten worden getest.
6.2) Bevestiging
Het is verboden veiligheidsgordels te verankeren aan de stoelen of de
stoelbevestigingen.
- Een veiligheidsgordel mag op de daarvoor standaard bestemde
bevestigingspunten worden gemonteerd.
De aanbevolen geometrische plaatsen voor de bevestigingspunten
worden getoond in tekening no. 253-42. De schouderbanden moeten in
neerwaartse richting naar achter zijn gericht en moeten zodanig worden
gemonteerd dat de hoek t.o.v. de horizontale lijn vanaf de bovenzijde van
de rugleuning niet groter is dan 45°, echter aanbevolen wordt dat deze
hoek niet groter is dan 10°. De maximum hoeken van de
bevestigingspunten van de schouderbanden met de hartlijn van de stoel
zijn 20° divergent of convergent. Indien mogelijk moeten de
bevestigingspunten worden gebruikt die door de fabrikant op de C-stijl
zijn voorzien. Bevestigingspunten die een grotere hoek met de horizontaal
creeren moeten niet worden gebruikt.
In dat geval mogen de schouderbanden van vierpunts veiligheidsgordels
worden gemonteerd op de bevestigingspunten voor de heupgordel voor
de achterzitting zoals door de fabrikant voorzien. Voor een vierpunts
veiligheidsgordel moeten de schouderbanden symmetrisch gekruist over
de hartlijn van de voorstoel worden bevestigd. Een veiligheidsgordel
moet niet worden gemonteerd op een stoel zonder hoofdsteun, of aan
een met de stoel geïntegreerde hoofdsteun (waar er geen ruimte is
tussen rugleuning en hoofdsteun). De onderlichaams- en kruisbanden
moeten niet over de randen van de stoel liggen maar er doorheen, zodat
het bekken over een zo groot mogelijke oppervlakte wordt vastgezet. De
banden moeten strak in de overgang tussen het bekken en de bovendij
passen. Onder geen enkele voorwaarde mag deze band over de onderbuik
worden gedragen. Het is toegestaan een opening te maken in een
standaard productiestoel om er een veiligheidsriem door te halen indien
dit nodig is om bovenstaande situatie te voorkomen. Er moet op worden
gelet dat de gordelbanden niet beschadigen door schaven langs scherpe
randen.
- Als bevestiging op een standaard-gordelbevestigingspunt niet mogelijk
is voor schouder- en/of kruisbanden, dienen nieuwe bevestigingspunten
te worden aangebracht op chassis/carrosserie, voor de
Annexe J 2012
77
schouderbanden op de hartlijn van de stoel zo dicht mogelijk bij de
hartlijn van de achterwielen.
- De schouderbanden mogen ook bevestigd worden aan de rolkooi of
aan een versterkingsstang door middel van een lus, en mogen evenzo
worden bevestigd aan de boven bevestigingspunten van de
achtergordels of bevestigd aan of geleid worden over een
dwarsversteviging, die aan de achterafsteuningen van de rolkooi
gelast is. In dit geval is het gebruik van een dwarsversteviging
onderhevig aan de volgende voorwaarden:
- De dwarsversteviging moet een buis zijn van minimaal 38 mm x
2,5 mm of 40 mm x 2 mm, gemaakt van koudgetrokken
naadloos koolstofstaal, met een minimum treksterkte van 350
N/mm2.
- De hoogte van deze versterking moet zodanig zijn dat de
schouderbanden naar achter en naar beneden gericht zijn met
hoek tussen de 10° en 45° t.o.v. de horizontale lijn vanaf de
bovenzijde van de rugleuning; een hoek van 10° wordt
aanbevolen.
- De banden mogen worden bevestigd d.m.v. lussen of bouten,
echter in het laatste geval moet een bus worden ingelast voor
elk montage punt (zie de tekeningen no. 253-17C en no. 253-53
voor de maten). Deze bussen dienen in de versterkingsstang te
worden geplaatst en de banden dienen hieraan te worden
bevestigd met bevestigingsbouten van M12 klasse 8.8 of 7/16
UNF specificatie.
- Ieder bevestigingspunt moet in staat zijn een belasting van 1470 daN
te weerstaan, of 720 daN voor de kruisbanden. Als een bevestigingspunt
voor de bevestiging van twee banden wordt gebruikt, zal
de toe te passen belasting gelijk zijn aan de som van de verlangde
lasten.
- Voor ieder nieuw te maken bevestigingspunt moet een
verstevigingplaat worden gebruikt met een oppervlakte van tenminste
40 cm2 en een dikte van tenminste 3 mm.
- Principes voor de bevestiging aan de carrosserie/chassis:
1) Algemene bevestigingswijze (zie tekening no. 253-43).
2) Schouderband bevestiging (zie tekening no. 253-44).
3) Kruisband bevestiging (zie tekening no. 253-45).
Owning an Alfa Romeo is like having a supermodel as a girlfriend. Yes, she is a bit stupid. Yes, she is expensive but fuck it! She is soo damn HOT !!!
33 16v SW Racer
Andiamo Lesti Fumando Assai
Veni, Vidi, Veloce!
GTIm
do dec 22, 2011 12:47
Ik zie ook dat de kooi op je bodemplaat staat, is dat wel de bedoeling? Hoort deze kooi wel in deze wagen? Weet zo niet of je de wagen als serieus voor het racen wilt inzetten of puur voor vrijrijden. Ga je er mee in een klasse rijden, [DNRT of SI, denk niet dat je verder moet gaan met deze opzet] dan zou ik er nog maar eens goed over laten informeren of dit zo wel kan.
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
do dec 22, 2011 12:57
Even plaatje geleend van een identiek exemplaar, lijkt vooralsnog de bedoeling:
Startpunt is Vrij Rijden, maar wel met de bedoeling om een licentie te halen en mee te rijden met de SI.
Zoals de auto nu is, is ze sinds 1995 (wat details daargelaten), zal voldaan hebben aan de eisen van destijds.
In beginsel lijkt het mij geen slechte opzet, maar met de technieken en kennis van nu, kan het natuurlijk altijd beter.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
_Pieter_
do dec 22, 2011 13:09
Mits afgesteund confirm FIA eisen, mag de kooi gewoon op de vloer staan.
Wel is het waar dat moderne kooien altijd op de dorpels worden gezet voor een aantal redenen, zoals stevigheid en strakker langs de stijlen lopen.
Voor dat laatste zijn FIA eisen opgenomen in de Annexe J.
Maar voor SI moet dit alles geen probleem zijn denk ik.
Wel is het omlaag lopen van je gordels een aandachtspunt. Als je schouders hoger zitten dan de onderkant van de gaten in de stoel, en je maakt een klap is de druk neerwaarts op je rug. Kan heel vervelend uitpakken.
Voor mijn rolkooi zal ik derhalve ook nog een zgn 'gordelpijp' laten inlassen voor de montage van de gordels, zodat ze niet meer omlaag lopen.
Groet, Pieter
SCARB # 4710
do dec 22, 2011 13:44
Hartelijk dank voor de reacties, goed idee dus om als eerstvolgende punt een "gordelpijp" te laten plaatsen.
Dit lijkt mij een actie die niet teveel zal kosten en vooral veel voordelen (en veel meer veiligheid) zal bieden.
Top!
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
marlon_ruchtie
do dec 22, 2011 19:22
Waarom de gordels gekruist zitten is mij een raadsel, ik heb gordels altijd gewoon recht gemonteerd. Wel is het verstandig om ze hoger te monteren, op deze manier trekken ze bij een impact wel vrij veel aan je schouders.
Alfetta 1600
SCARB: 6004
de alfist
di dec 27, 2011 18:45
lijkt mij wel logisch
als je schuin van voren of van opzij een impact maakt helpt de gordel mee om jou en je stoel op zn plaats te houden anders kan de bovenkant van de stoel verbuigen en scheuren
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
