Over de 75, als de sleutel er uit is en het stuur staat opstuurslot en je draait het stuur tot dat die niet verder gaat ,gaat de startmotor draaien de motor slaat niet aan omdat het contact uitstaat.
Wie weet waar ik moet zoeken
je kunt ook het zwarte stekkertje los trekken die op het startrelais zit, op de startmotor.
dan een nieuw draad trekken richting je interieur en een startknop maken.
startknop weer op de plus met een 30A zekering ertussen.
Zo voorkom je dat de startmotor zomaar gaat draaien en heb je gelijk een soort start onderbreker EN je contactslot blijft langer heel.
Je hoeft immers niet meer de sleutel tot het laatste punt te draaien.
De startknop kost je 5 euri en je hebt hele mooie plekken om hem te verstoppen.
Ik heb het ook + nog een alarm. dus van mijn auto blijven ze af.
hoop dat je hiermee iets kan, handig is het zeker
ga ik ook even naar kijken bedankt
gr
Ik dacht dat de 75 er juist om bekend stond NIET te willen starten... wat je ook probeert?
