Frits
S.H.I.T. Knipperlicht (rechts) 145 1.7 (OPGELOST!)
vr dec 02, 2011 15:14
De titel zegt het eigenlijk al... en nu geen flauwe grappen... m´n knipperlicht doet het af en toe niet.
Normaal functioneert en knippert het prima. Af en toe als ik rechtsaf sla/ga, dan weigert alles. Het lijkt erop alsof er in het stengel-stuurmechanisme geen contact gemaakt wordt.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en de oplossing wil delen.
ps als ik thuis voor de deur staat doet ie het natuurlijk altijd wel :wink:
Oplossing: Nieuw relais, geen problemen meer
Laatst gewijzigd door Frits op do jan 17, 2013 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: S.H.I.T. Knipperlicht (rechts) 145 1.7
vr dec 02, 2011 15:36
Geen flauwe grap:
- Lekker thuis blijven;
- Pak je busje;
- Pak je 90.
R Nine T '21
vr dec 02, 2011 15:51
wd 40 in je stengel spuiten wil wel es helpen.
Re: RE: S.H.I.T. Knipperlicht (rechts) 145 1.7
vr dec 02, 2011 16:55
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ik wil ECHT NIET weten waar DAT tegen helpt!
:lol: :lol: :lol:
vr dec 02, 2011 17:02
Auw...
R Nine T '21
vr dec 02, 2011 17:04
Klinkt als "been there..." ?
Tegen het op de wereld zetten van nog meer lelijke kinderen. :lol: Maar ik bedoelde de 145 stengel. Oftewel, de richtingaanwijzerhendel.
vr dec 02, 2011 17:08
Ooooooooooooooooooooooooooh! :lol: :lol: :lol:
Brul(tm)
vr dec 02, 2011 19:37
Alle Alfa's zijn uitgerust met S.H.I.T. +'
Self Healing Italian Tecnoligy :lol:
Waarom het bij jouw Alfa niet werkt weet ik niet, ben immers geen Italiaan :mrgreen:
Het-Licht
vr dec 02, 2011 20:47
Check je relais voordat je met de bus wd 40 dingen doet waar je spijt van krijgt! Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn 145...
za dec 03, 2011 13:21
Relais, alarmlichtenschakelaar en stengel zijn allemaal mogelijke kandidaten. Op de sloop is voldoende te vinden, dus ik zou daar een handje onderdelen gaan halen en gelijk alles vervangen.
Tymen QV
za dec 03, 2011 21:34
Bij mijn QV ook gehad relais, indien stuur schakelaar heb ik deze nog liggen in de ludolf rommel krat :wink:
succes
Tymen QV
Frits
za dec 03, 2011 21:52
Bij het relais dacht ik altijd, die doet het of die doet het niet meer.... kan een relais het ´af en toe´ doen?
Zo ja dan ga ik deze als eerste eens bekijken wat voor de rest moet ik toch wat ´knutselen´
@kas.... lelijke kinderen ?????? Daar heb ik geen ervaring mee, net als met WD40 in je stengel :twisted:
@hylke, thuis blijven is geen optie... het busje is in gebruik door m´n vrouw en de 90 staat droog en warm in de garage.....
alfa164superwebmaster
zo dec 04, 2011 09:20
Is vrij zeker het relais, zit exact hetzelfde relais in al in 164 modellen en die weigeren ook wel eens dienst.
Zit meestal in de soldeerbaantjes, is vrij goed te repareren. Vervangen is 1minuut werk.
ma dec 05, 2011 07:38
Ik vind het wel heel knap dat mensen diagnose van zoiets kunnen stellen door een forum heen. Ik geef 3 mogelijke punten op, want ik weet al lang dat het niet altijd die stengel is, of het relais, of de alarmlichtschakelaar. Ik heb allemaal al vaker meegemaakt en soms zit de oplossing van dit probleem niet waar je in eerste instantie zoekt.
Het meest voor de hand liggend is de stengel, want het is alleen bij de rechter knipperlichten. Het relais en de alarmlichten schakelen allebei, maar de alarmlichtschakelaar is "dubbel" uit m'n hoofd, dus die kan het eventueel ook nog zijn. Als het relais de boosdoener is, is het wel heel toevallig als het probleem alleen optreed bij rechtsaf slaan.
Zo'n modern knipper-relais is al lang niet meer een mechanisch ding met een bimetaaltje en een hittedraadje. Er zit een klein printje in met electronica wat de knipperfrequentie bepaalt. Dat printje wil inderdaad soms nog wel eens last hebben van slechte soldeerverbindingen.
