roel
Restauratie Roel: 1750 GTV eerste serie
vr aug 19, 2005 20:24
Eindelijk is het dan zover: ik heb het stadium bereikt wat ik persé niet wilde bereiken -> zowel de Bertone van mijn zus (zie: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=1978 ) als mijn eigen 1750 liggen nu gelijktijdig uit elkaar!!!!!
Dit is niet ideaal, want het werk efficiënter om gewoon maar één project te gelijk te doen. Maar er is een goede reden: Ik wil dat de mijne weer mooi wordt! Tevens staat het project van mijn zus op een lager pitje vanwege andere financiële prioriteiten van haar kant. Ik ga ondertussen wel door met de laswerkzaamheden hieraan.
Om mijn eigen project zoveel mogelijk vaart te geven, heb ik iets besloten waar ik normaal gesproken helemaal niet aan wil denken. Ik heb het merendeel van het laswerk uitbesteed :schrik: , aangezien ik op dit moment niet 100% fit ben en nog genoeg andere klusjes aan deze Bertone heb. Dan komt natuurlijk het probleem bij wie de auto dan in goede handen is. De uitkomst hiervan is niet geheel onlogisch: bij Rik dus (aka Berlinista). Hij gaat de dorpels vervangen en de achterste wielkastranden. De dorpels leken vrij goed en we hadden besloten om eerst het voorste en achterste gedeelte los te halen om te zien in welke staat de dorpel echt verkeerde. Er zaten al her en der wat blaasjes.
Dit is wat Rik tot nu toe gedaan heeft.
Oei toch wel erg veel roest aan de voorzijde
Tja dat heeft toch wat TLC nodig :wink:
Kijk, zo was het ooit bedoeld
Achter was al een keer een reparatie gedaan.
Vanwege de narigheid aan de beide uiteinden hebben we besloten de hele dorpel te vervangen (nou Rik eigenlijk, want zo hadden we het vooraf ook afgesproken). De middendorpel bleek echter in zeer goede staat. Een flinke lading dinitrol tussen de binnen- en middendorpel.
Na alles gelast en afgeslepen te hebben weer in de primer gezet.
Vanmiddag ben ik bij Rik langsgeweest om even te koekeloeren. Conclusie: de auto is in derdaad in goede handen :thumbs: . De nieuwe dorpel zit er inmiddels ook alweer op, maar daar is nog geen foto van.
Om nu toch nog te kunnen spreken van 'mijn project' heb ik ook niet stilgezeten. Zoals uit andere topics bleek ben ik bezig met een motorrevisie. Op dit moment ligt er een (3000 km geleden) gereviseerde 2 liter in mijn Bertje, maar die gaat weer plaatsmaken voor een echte 1750er. (De 2 liter krijgt mijn zus dan, vond ze niet erg :) )
Nadat het blok gedemonteerd was, bleek dat de krukas geslepen moest worden omdat de maten te ver buiten de toleranties lagen. Ook de kop had flink wat aandacht nodig. Gelukkig zit er voor deze zaakjes een revisiebedrijf bij mij vlakbij. Hier is de krukas geslepen en is de kop gevlakt. Ook zijn alle zittingen, geleiders en de kleppen zelf vervangen. Ondertussen heb ik de rest van het blok gereinigd en wat mogelijk geglaspareld en het ersultaat is erg mooi. Gelijk natuurlijk zo'n beetje alles vernieuwd: zuigers en bussen, waterpomp, lagers, keeringen.
Zo ziet een onderdeel er voor en na het glasparelen eruit:
En hier liggen zo'n beetje alle onderdelen voor het blok gereinigd en wel bij elkaar. Het samenbouwen kan beginnen.
Het blok zal volgende week wel in elkaar zitten.
Ik houd jullie op de hoogte.
Roel
Laatst gewijzigd door roel op do apr 11, 2013 14:48, 5 keer totaal gewijzigd.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
sjoerdb
RE: Restauratie van mijn eigen Bertone: 1750 GTV eerste seri
vr aug 19, 2005 20:47
er gaat niet alleen een hoop tijd zitten in restaureren en reviseren maar ook in fotograferen en alles netjes naast elkaar neerleggen. ziet er mooi uit al die onderdelen van je blok. en je dorpels beginnen er ook weer netjes uit te zien!
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
vr aug 19, 2005 22:09
Kijk, dat ziet er goed en hoopvol uit! :thumbs:
Ga zo door! :thumbs:
Sinus 2600 Spider
RE: Restauratie van mijn (eigen) Bertone: 1750 GTV eerste se
vr aug 19, 2005 22:55
Ziet er erg mooi uit Roel. En Rik kan toch beter en sneller lassen waarschijnlijk. :wink:
Ga vooral zo door :thumbs:
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
AR Spider 3.2 V6 Q4 Q-tronic (2007)
Koen
vr aug 19, 2005 23:40
Ziet er idd al weer mooi uit !
Tof zoveel foto's, leest ook eens zo prettig. (ben gewoon om in de boeken alleen naar de prentjes te kijken)
Hou ons op de hoogte !
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Carabinieri
za aug 20, 2005 02:10
Ziet er goed uit Afbeelding, hou ons op de hoogte.
Succes verder.
adjesalfa
za aug 20, 2005 11:25
mooi spulleke ziet er allemaal goed uit
ga zo door :arrow:
martijn
duke
za aug 20, 2005 13:01
Ik ben van plan dit ook te doen. Dus zet dat maar vol foto's en tips ! :lol:
Komt dik in orde, ik zie het !
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
Giulia2000TS
za aug 20, 2005 13:11
Ziet er allemaal erg lekker uit! Leuk blok ook zo'n 1750. Vooral zonder achterste dempertje klinkt dat erg mooi! Wat zijn de plannen mbt de carbs/luchtfilter/uitlaat?
Dirk - Giulia2000TS
Dottore M
Re: RE: Restauratie van mijn (eigen) Bertone: 1750 GTV eerst
za aug 20, 2005 13:29
Wat zijn de plannen mbt de carbs ?
Die gaan de gracht in ? :wink: :wink: :wink:
roel
za aug 20, 2005 14:58
(Als ik carbs gevonden heb :?) Gewoon origineel, niet omdat dit origineel is, maar omdat ik het huis voor de carburateur i.c.m. die ribbelslang over het blok heen erg mooi vind. Helaas komt dit de prestaties wellicht niet ten goed. En ach als het niet bevalt knikker ik het er toch zo weer vanaf :wink:
Wel komt er een brulpijp op.
SCARB nr. 03894
psillen
ma aug 22, 2005 02:40
Je bent goed bezig, ziet er goed uit :driving:
Alfetta Gt, 1975
Giulia2000TS
ma aug 22, 2005 11:14
Beter een carb in de gracht,
dan een injectie blok waar je het niet verwacht...... :roll:
Dirk - Giulia2000TS
reijnaje
ma aug 22, 2005 11:23
:jumping: :lol: :jumping:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
juultje
di aug 23, 2005 08:36
Injecties zijn voor in het ziekenhuis of voor junks...... :lol:
