Hallo..
Sinds enige dagen neemt mijn 146 ti pauzes.. dat betekent dat hij soms niet wil starten. Wanneer je dan een half uur of zo wacht start ie weer normaal.
Er is geen logica in te ontdekken zo kan je 10 keer probleemloos starten en de volgende poging weer niet.
Dacht eerst dat het kwam doordat ik de deuren sloot via de afstandbediening of zo maar ook wanneer je de auto open laat komt het voor dat ie niet aanspringt.
De startmotor draait rond en voor mijn gevoel doet alles het normaal.
Ik heb de contacten van de relais (die kleine rode voor de accu)allemaal gecontroleerd, op één van de relais zat corrosie op de pooltjes en die heb ik weer opgeschuurd. Zonder resultaat.
Door een van de vorige eigenaren zijn de stekkers die op de relais zijn aangesloten vervangen door kabelschoentjes en daarna afgetaped. Ook de houder voor de realis zit er niet meer deze
worden nu op hun plaats gehouden met tie-raps. Zwarte kap zit er nog overheen.
Iemand enig idee.
