Waarom adviseer je een 8 en geen 6 zoals eigenlijk meer gebruikelijk is in de 75TS?
Ik zie nu dat er een 6 voorgeschreven wordt als je op type auto kijkt. Ik heb puur naar de bougie gekeken en dan kom je op een 8 uit in het tabelletje wat ik had. BCP6ES of BCP6EIX dus. De EIX is een stuk duurder, maar zoals ik al zei, gaat een stuk langer mee. Let wel op, sommige bougies van NGK zit alleen een "grote" aansluiting op en kan je dus niet het dopje van af draaien. Dat is waarom Yuri en DJ waarschuwen dat eerst te bekjiken.
Als je toch oude kabels hebt kan het zin hebben om die dan maar gelijk met "grote" doppen nieuw te kopen. Koop wel iets met koperkern en niet die dingen met alleen maar grafietpoeder en een vezeldraadje. Die dingen met alleen grafietpoeder gaan heel kort mee, ook al is de buitenkant "siliconen, dus ze drogen niet uit". Magnecor is nogal een investering, maar het zijn wel hele goede kabels. Er zijn genoeg andere goede merken, maar Magnecor is wel een van de bekendste.
Opmerking over grafietpoederkabels kan ik volledig onderschrijven. Vorig jaar setje standaard bosch siliconen kabels gekocht voor 75TS (met gewone SAE "zandloper aansluiting") en van die dingen is gemiddelde weerstandwaarde in 1 1/2 jaar tijd en 7000km meer dan 40% opgelopen!!
Het kost niet zo veel (E50 voor 10 kabels) maar het is niet veel ook, viel me eerlijk gezegd nogal tegen. Heb die bosch set notabene nog wel eens aangeraden aan iemand.
Op benzine auto zal het misschien langer goed gaan maar dan nog.
Origineel alfa hoor je 5+1 in toaal 6kiloohm te hebben. De cilinder die het meeste pech had had bij die bosch set had ik totaal 20 kiloohm
(9 van de bobine draad en 11 van de bougiekabel) de gelukkigste totaal 15.
Auto waar ze op zitten rijd op gas dus nogal kritisch op ontsteking en hield af en toe in. Ontsteking van mijn 75TS racer even overgezet (met nieuwe bobines en magnecor kabels) als test en klaar.
Overigens wil ik nu zelf kabelset bouwen op basis van losse weerstandbougiekappen en mercedes benz massieve kern bougiekabel. Is voordeliger.
Beru heeft ook nog originele bougiekabelsets voor alfa 75TS. Maar dan krijg je vermoedelijk wel weer die onhandige smalle M3 of m4 aansluiting. Alhoewel Beru dan ook weer bougies heeft waar dat op past (Z29 of Z39 dacht ik??)
http://www.beru.com/aftermarket/product-finder)
Beru is ook helemaal niks mis mee bij mijn weten alhoewel iedereen ondetussen na golden lodge nu het NGK geloof is gaan aanhangen.
Zelf ook goede ervaring met denso (Q20PU) maar daar kan ik niet meer aankomen. Die hadden ook losse dopjes dus geschikt voor beide type aansluiting.
Gr DJ
