RG
ontsteking GTV6
wo aug 17, 2005 18:38
Linksvoor in de GTV6 zitten 3 modules achter elkaar, voorin de ontstekingsmodule, daarachter de bobine en daarachter nog een module van Bosch.
Deze achterste module wordt heel warm zodra ik het contact aan zet. Op de onderste brede aansluiting komt een + te staan en de weerstand door de module heen naar de massa is zo'n 400 Ohm.
Wat doet de deze module? Hoort er een "plus" op die brede aansluiting onder te komen als ik het contact aan zet? En zo ja, is het dan ook normaal dat dat ding gloeiend heet wordt? Klopt het dat tussen de aansluitingen van de module en de behuizing zo'n 300 tot 400 Ohm weerstand zit?
Weer heel wat vragen zo, dus hopelijk heeft iemand ook wat antwoorden...
roberto
RE: ontsteking GTV6
wo aug 17, 2005 19:41
Ik neem aan dat je met de achterste module de voorschakelweerstanden bedoelt, (idd van Bosch, 0 227 900 101). Zo ja, deze worden idd flink warm. Is bij mijn GTV6 ook zo. De waarden van die weerstanden is ook 0,4 en 0,6 ohm er loopt dan ook een flinke stroom doorheen. Reken maar uit; U=IxR.
RG
RE: ontsteking GTV6
wo aug 17, 2005 20:49
OK, Thanx, als dat gewoon twee weerstanden zijn begrijp ik dat ze heet worden.
Maar hoort daar ook al stroom door die weerstanden te lopen als de motor niet loopt?
roberto
RE: ontsteking GTV6
do aug 18, 2005 10:15
Volgens mij staat er bij mij ook spanning op die weerstanden als de auto alleen op contact staat. Dus lijkt mij wel normaal.
