alfa164superwebmaster
Relais/zekeringen Alfa 916 spider v6 12v 1996
za sep 10, 2011 15:44
Ben even aan het werk aan de auto van mijn moeder, een 916 spider 3.0 12v uit 1996.
Beide radiateurfans doen het niet meer, niet op signaal van de thermostaatschakelaar, ook niet op de airco.
Dacht in eerste instantie aan de twee weerstanden die bij de fans zitten, maar beiden zijn prima in orde.
Wie kan mij vertellen waar de relais en zekeringen zitten van de fans?
In het dashboard heb ik wel een paar zekeringen gevonden maar die zijn allemaal heel.
thanks!
RE: Relais/zekeringen Alfa 916 spider v6 12v 1996
za sep 10, 2011 18:39
Nou goed, heb het inmiddels zelf gevonden 8)
Er zit onder de kunststof kap bij de rechter-veerpoot (passagierszijde dus) een kastje met een deksel met 4 schroefjes.
Daarin zitten 2 grote relais en 3 kleine relais. Deze zijn allemaal als het goed is voor de airco en voor de radiateurfans.
De meest rechtse van die drie kleine relais was bij deze auto gesmolten.
Niet compleet doorgebrand, maar naar jaren lang toch best wel heet te zijn geworden heeft het ding de geest gegeven.
Ik snap overigens ook niet waarom ze die twee fans met een licht 20A relais schakelen.
Het spul is vanaf de fabriek goed afgezekerd, dus ik heb het relais maar ge-upgrade met een gangbaarder en steviger 30A Bosch relais.
Alles werkt gelukkig weer!
