Dat plaatje heeft enkel zin als je voor de volle 100% overtuigt bent van de aanwezigheid van de originele motor
Waar die dan wel zit op de motor kan ik je helaas niet vertellen, ik heb simpelweg geen idee
Ik wil weten waar de motor code zit om de reden dat ik wel eens een 156 gehad heb, met een 1.8 motor en een 1.6 ecu en dat liep goed'
Maar dat is niet goed voor de kleppen of motor en ik wil gewoon zeker weten dat ik in me auto een 1.6 motor heb en geen 1.8
Je weet nooit wat de vorige eigenaar heeft gedaan met de auto', en stel je hebt een 1.6 en de motor is 1800.
Dan loopt de motor te arm en wordt te heet en verbrandt een klep. Ik zeg niet dat dit zo is maar wil alles uitsluiten, dus als iemand weet waar de motorcode op het blok zit ?
Hier zou je het moeten vinden ...... op een vlak uitstekend deel van je motorblok ..... waarschijnlijk verroest dus effe met een passend middel proper maken, het zijn wel GEEN ingeslagen codes maar eerder gegraveerde of ingebrande codes. Dus veel licht en brilletje erbij ......
