MartijnGTA
RE: Sander z'n 75 Imola, 1,8ie eruit -> 1,8 turbo erin
zo jul 10, 2011 22:33
=D>
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
zo jul 10, 2011 23:13
:cry: Ze heeft vanavond gelopen,maar absoluut NIET goed.
De motor lijkt op 3 cilinders te lopen,heb het voor elkaar gekregen om een klein stukje te rijden(leek in eerste instantie verzopen),en boven de 3000 toeren ging ze er als een kogel vandoor.
Helaas gebeurde dat 1x,en vervolgens met overschakelen was het weer over.
We hebben vanalles geprobeerd,3 verschillende sets bougies,andere gasklep,andere verdeler en bougiekabels,het blijft gewoon ruk.
Morgenochtend maar een compressiemeter en ene stroboscooplamp meenemen,en eens beginnen met terug gaan naar de basis. :cry:
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
zo jul 10, 2011 23:19
Balen man :cry: Eerst maar rustig een nachtje er over slapen en morgen met frisse moed er tegenaan. Komt vast goed.
Brul(tm)
zo jul 10, 2011 23:21
Een nachtje rust om alles van vandaag eens te laten bezinken kan zeker geen kwaad.
Je staart je nu misschien blind op iets simpels waarvan je morgen roept...... Juist dat ja ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
brolli21
zo jul 10, 2011 23:26
Morgenochtend eerst maar eens compressie meten en de ontsteking opnieuw afstellen met een stroboscoop.
Daarna zien we wel weer verder.
zo jul 10, 2011 23:32
Zo is dat. Zo lang er geen klep in een zuiger staat of er ander enorm malheur zou zijn gaat dit jou gewoon lukken. Succes!
ma jul 11, 2011 00:11
Pingelsensors zijn op die blokken ook nogal gevoelig heb ik eens gelezen, evenals de gasklepschakelaar.
Maar zoals je zegt, bij de basis beginnen. :thumbs:
Neem als je er niet uitkomt anders eens contact op met Dré, die heeft nogal verstand van deze blokjes. :wink:
di jul 12, 2011 16:51
Zijn er al positievere berichten te melden? [-o<
brolli21
di jul 12, 2011 17:40
:( Helaas niet,gisteravond weer de hele avond lopen etteren.
-Compressie gemeten,goed.
-Injectoren getest,spuiten allemaal netjes,en niet constant.
-Bobine gewisseld voor een andere,ook geen resultaat.
Ik weet het even niet meer,vanavond denk ik maar even een avondje NIET sleutelen en ff tot rust komen.
di jul 12, 2011 19:07
Dat is toch wel raar hoor. Op zich zou je, als hij zó slecht loopt, toch een redelijk groot en dus vindbaar probleem moeten hebben... Is alles in het turbotraject helemaal 100%?
brolli21
di jul 12, 2011 19:32
Het turbotraject is volgens mij top,toen ik dat ene kleine stukje reed,en de turbo erbij kwam,vloog ie van zn plek.
Het probleem zit het juist in het deel voordat de turbo erbij komt,stationairloop is een drama en accelereren dus ook.
Voor morgen hebben we wel weer wat dingen op de planning staan om te proberen,dus wie weet morgen avond.
Ik hoop het in ieder geval,ik wil genieten van mn turbo :(
pieter van baalen
di jul 12, 2011 19:50
klinkt alsof er verkeerd injectoren in zitten die te veel inspuiten of een koudstartsensor die niet helemaal meewerkt.
brolli21
vr jul 15, 2011 22:57
Het probleem van het slechte lopen is gevonden,de stekkers van de pingelsensor en de koelvloeistof temperatuur waren verwisseld :oops:
Stekkers goed gezet,en toen liep ze prachtig,en man man man,wat rijd dat geweldig.
Vervolgens de motorkap gemonteerd,en ik rijd bij Marc weg,en ik ben de straat nog niet uit,of ze begint weer klote te lopen :(
Nu is het koud dus goed,en warm een drama.
Ze staat dus nogsteeds bij Marc,morgen kijken of het koud weer goed is,en dan verder zoeken :cry:
franksud
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo, Warm slecht lopen :(
vr jul 15, 2011 23:25
Jammer :oops: nou sterkte man!!
Gr franksud
Alfa is de best
Nu Fiat Punto EVO(2011)Alfasud 1700 QV (Mean Green Sud) Alfa 33 16V.Alfa 33 Racer,Alfa 33 RED.Gehad, Alfa sudsprint,Alfa 33 1500 QV Verde,Alfa 33 1700 16V QV S,Alfa 155 1800 8V,Alfa 156 Selespeed Alfa 156 Sportwagon,Fiat fiorino
stephen
vr jul 15, 2011 23:38
iig weer een stukje verder :wink:
succes morgen met verder zoeken, komt vast goed :mrgreen:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
