Firedriver
Verkeerde brandstof
wo jul 06, 2011 18:55
Jongens toch,
Eerste keer in 25 jaar tijd dat zoiets gebeurt.
In plaats van super heb ik diesel getankt, zo een 20 liter.
Weet iemand een manier om dat probleem op te lossen, denk wel dat er iemand zal zijn dat ook zoiets heeft meegemaakt.
Betreft een 164 TS '91
Dikke groetjes
Jantje
Brul(tm)
RE: Verkeerde brandstof
wo jul 06, 2011 19:00
simpelste manier, ANWB bellen. Die komen je tank leegpompen.
Hopelijk ben je lid, scheeld het in de schade van je portomonnai ;)
Andere manier is zelf je tank leeg te hevelen.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Firedriver
wo jul 06, 2011 19:03
Beste,
Had ook aan hevelen gedacht, maar omwille van dat de buis bochten heeft is dat niet mogelijk.
Gr.
Herbieyy
wo jul 06, 2011 21:30
Ik heb me tank als eens vrijwel leeg gemaakt door de leiding los te draaien bij het filter...
Op zich is dat met een liter of 20 best te doen.. Jerrycan en een maatbekertje mee ofzo
wo jul 06, 2011 21:35
lang stuk brandstofslang halen en dan voor onder de kap de benzineslang losmaken en hem daar op aansluiten en in een kan hangen. vervolgens even met een aar draden stroom op de pomp zetten en je hebt het er binnen enkele minuten uit. Daarna volgooien met BENZINE :lol: en even de pomp laten draaien zodat je het laatste restje uit de leidingen en pomp goed mengt met de verse benzine. :wink:
Firedriver
do jul 07, 2011 06:53
Dag samen,
Ik zal de optie van giuliettaevo eens proberen, moet nog kijken waar deze pomp zich bevindt, dacht ergens in de kofferrruimte als ik juist ben.
Dikke gr.
Jantje
do jul 07, 2011 07:59
Volgens mij zit de pomp bij een 164 in de tank. Maar als je weet waar het brandstofpomprelais zit zou je dat ook door kunnen verbinden. :wink:
alfa164superwebmaster
do jul 07, 2011 12:57
Je kunt inderdaad het beste de brandstofpomp laten lopen door het relais door de verbinden. Deze zit onder de motorkap vooraan op de balk van het slot vd motorkap.
Slang loshalen van de brandstoftails en even laten lopen, dan moet t lukken. Succes!
do jul 07, 2011 13:07
Als je benzine tankt ipv diesel...................
Gebeurt er dit als je doorrijdt.
Rainier155
Re: RE: Verkeerde brandstof
do jul 07, 2011 13:24
Dat zal echt niet altijd gebeuren.
Mijn pa heeft een keer per ongeluk een halve tank benzine erbij gegooid in een Fiat Multipla met 1.9 8v JTD, daar is hij toen, welliswaar met pijn en moeite, na 50 km gewoon mee thuis gekomen. :roll:
do jul 07, 2011 13:31
Zal idd van de "mengverhouding :roll: " afhangen. :wink:
Firedriver
do jul 07, 2011 14:37
Beste alfa164superwebmaster en andere
Ik zal dat vrijdag of zaterdag doen ben even de bakrubbers van een 75 aan het vervangen.
In verband met die relais dat zich onder de motorkap bevindt om deze verbinding mogelijk te maken moet ik het nog bekijken,ik heb het nog nooit gedaan, en dan de toevoerleiding verbinden met een lange slang.
Zou dat ook lukken als ik rechtreeks 12 v op de brandstofpomp aansluit ?
Groetjes
Jantje
do jul 07, 2011 18:20
Dat gaat ook prima. Alleen is het relais makkelijker te bereiken als de pomp gok ik. :wink:
B-lee
Contacteer: ICQ
vr jul 08, 2011 05:26
En als je gewoon je contakt sleutel om draaid begind de pomp dan ook niet te pompen ?
147 jtd , Bertone, spider, 156 sw jtd
Firedriver
vr jul 08, 2011 06:41
Nochtans had ik eerst een leiding van de brandstoffilter losgemaakt, mijn dochter heeft dan contact gemaakt via de sleutelcontact, maar er komt niks uit, normaal zou het toch zo moeten gaan, ofwel ben ik verkeerd bezig,
We zullen zien, het komt wel in orde.
Groetjes
Jantje
