Als ik het contact omdraai begint de startmotor heel langzaam te draaien. Als ik het contact los laat draait de startmotor nog even door. Ook komt er rook van de stekker die tussen de draad van het startcontact en de draad die naar de startrelais loopt. Ook de voorste sensor op de waterpomp begint te roken als de starmotor heel lang blijft draaien (lees: proberen rond te komen)
Natuurlijk heb ik alle kabels na gekeken en zover ik er verstand van heb doorgemeten, maar ik heb geen slecht contact ofzo gevonden. Voor ik de koppakking heb vervangen was er helemaal geen probleem. Het enige waar ik wat veranderd heb is de kabel van de accu naar de startmotor, daar zit nu een blokje tussen met een m8 bout die die ampere's zou moeten kunnen hebben.
Het ziet er uit als een massa probleem, maar de motor heeft een goede massa.
Ik heb de draad die van het startcontact naar de startrelais loopt aan een lampje gehangen. Als het ik de stekker van de startrelais afhaal geeft hij vol licht, doe ik de stekker erop dan is het licht uit maar begint heel langzaam op te gloeien.
Ik ben een leek op het gebied van relais en zo, dus ik heb geen idee of dat normaal is. Ik weet wel dat er geen rook van de bedrading mag komen.
ohja, de starmotor is al vervangen door een ander met hetzelfde resultaat.
Iemand suggesties
alvast bedankt,
Jan
