pe1ryx
RE: origineel schuif/kanteldak 75 probleem van demontage
zo jun 19, 2011 20:59
zonnedakje stukje open zetten,dan kun je de bekleding er met je vingers zo aftrekken aan de voorkant(zit geklikt)...nu schuif je alleen de bekleding naar achter en zie je de bevestigingsbouten allemaal al zitten...of zit het probleem ergens anders?
henk116
Re: RE: origineel schuif/kanteldak 75 probleem van demontage
ma jun 20, 2011 10:36
Als de TB loopt...
Waar is de topicstarter gebleven ?
Sorry allen dat ik zo erg lang wachtte met mijn reactie. Allereerst allen hartelijk dank voor jullie medewerking!
Ik was erg druk de laatste dagen met het sleutelen aan enkele Gtv-6 en en naar het open huis geweest in Lopik van Zagato. Waardoor reageren op elke tip er bij inschoot, tevens was ik van gedachte dat ik iedereen de tijd moest geven om te reageren zodat er ook een concrete goede tip uit zou komen.
ciao
henk116
ma jun 20, 2011 10:39
Grazie mille :thumbs:
Die heeft zich netjes bedankt voor de info :lol:
Bij dezen nogmaals hartelijk bedankt allen voor de moeite.
Ik hoop nog op de gouden tip want het is me na enkele uren nog niet gelukt, wel veel dingen losgedraaid, maar nog steeds niet het goede resultaat helaas.
ciao
henk116
ma jun 20, 2011 10:40
Dag Henk,
Ik zal mijn monteur even vragen, hij heeft namelijk net het binnengedeelte (wat bekleedt is) eruit gehaald zonder het afwateringsframe te verwijderen! Dat ging volgens hem redelijk makkelijk en snel, zonder de boel te beschadigen.
Groet, Hans
OK ik ben benieuwd wat hij nog kan toevoegen, het gaat er nl. om dat het schuivende deel uit de cassette moet om het te kunnen bekleden.
ciao
henk116
ma jun 20, 2011 10:44
Hallo,
Heb je een soort van stretchstof gekocht? En waar?
Ik zou graag het origineel kleur gebruiken.
Ciao
Ik heb een soort stretchstof in overleg met de bekleder uitgezocht, aangezien hij het anders niet zag zitten ivm de verdiepingen in het handgreepgedeelte. NB hier was ook het enige probleem doordat het onder druk staat laat het los op den duur.
ciao
henk116
ma jun 20, 2011 10:47
Dat is een klusje dat ik ook al jaren uitstel... Heb in de schuur een schuifdak liggen, en ik moet de moed maar eens verzamelen om dat uit elkaar te gaan peuteren. Ik zal het de volgende keer dat ik in de schuur kom eens gaan proberen en fotograferen (zal komend weekend zijn).
Ok Yuri, ik ben erg benieuwd naar jouw bevindingen aangezien ik het nog steeds niet heb kunnen uitnemen
ciao
RE: schuif/kanteldak 75 probleem van demontage vh schuifdeel
di jun 21, 2011 23:22
Henk ik (we) ben eruit.
Toevallig vandaag nog ff bij PaulvdH geweest en daar samen even gekeken.
- Aan de achterkant zitten weerszijde 2 kunststof hoekmontage stukken ingelijmd met ik d8t 2x m4 boutjes.
- Afgewerkt met kneedkit.
- Aan het hoofdframe zitten tevens aan de achterzijde 2 naar boven toe opstaande lipjes die je terug moet buigen
Heb je dit allemaal los kan de slede eruit.
Let wel op: de kunstsof hoekjes (de afwateringslangen zitten er ook aanbevestigd zijn van de bovenzijde vast gesmolten.
Ik adviseer om het hele frame los te halen om op een tafel de slede te demonteren.
Succes
Paul heeft nog foto's wellicht dat hij ze nog wil plaatsen,
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op wo jun 22, 2011 08:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Chili
wo jun 22, 2011 08:17
Dat ziet er idd. een "volledig weekend werkje" uit. :roll:
Eerste bolide:
Renault R4 '78
Vroeger:
145 TD '94
1300 Gt junior '68
156 jtd sw '03
75 2.0 TS '88
156 jtd sw '03
33 1.5 I.E. '93
Toekomst:
Giulietta 116 2.0?
Vroeger:
Ducati Mostro 900 carbu
Ducati 1098
henk116
Re: RE: schuif/kanteldak 75 probleem van demontage vh schuif
wo jun 22, 2011 09:09
Succes
Geweldig Mijheer Piga!
Ik had een vermoeden over die lippen, maar dat leek me net weer te ver te gaan. Dus toch!
Ik heb het hele dak er al lang uit, en inderdaad zal dat beter op de tafel gaan.
Foto's zouden ook erg handig kunnen zijn.
Mile grazie!
ciao
PaulvdH
wo jun 22, 2011 18:32
voor foto's en uitleg KLIK HIER
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
henk116
wo jun 29, 2011 08:31
Als de TB loopt...
Hallo, allemaal hier ben ik weer en nogmaals bedankt voor jullie inzet.
Ben eindelijk gisteravond na nieuwe pogingen van mijzelf uiteindelijk dankzij een kennis van me tot een goede oplossing gekomen denk ik.
Het schuivende deel zit nl. met 2 veren vastgehaakt op 2 lippen asl je dan het dakje eerst laat kantelen krijg je wat meer ruimte en kan je net bij de veren om deze weg te klappen. Vervolgens kan je het schuifdeel er onde weg schuiven en aan de zijkant hiervan de geleiders iets terugbuigen om ze omhoog te wippen waarna het schuifdeel er uitgepakt kan worden.
Zo en nu snel dat deel naar de bekleder brengen!
ciao
PaulvdH
wo jun 29, 2011 09:05
Het schuivende deel zit nl. met 2 veren vastgehaakt op 2 lippen asl je dan het dakje eerst laat kantelen krijg je wat meer ruimte en kan je net bij de veren om deze weg te klappen.Vervolgens kan je het schuifdeel er onde weg schuiven
Tot hier kan ik je volgen....
Maar het laatste deel begrijp ik niet helemaal geloof ik.
Kun je wat plaatjes schieten, ik wil het nl in het weekend "effe" doen....
hoe lang ben je bezig geweest om het schuifdeel eruit te krijgen?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
wo jun 29, 2011 10:17
Ik vond het maar fragiel uitzien om daaraan te buigen :shock:
Maar wellicht dat je in het middengedeelte van het frame net wat meer speling hebt.
PaulvdH
zo jul 03, 2011 19:02
Vandaag het dakframe gedemonteerd, eindelijk!!
En wat blijkt??? Piece of cake!!!
Ervanuitgaand dat de hemelbekleding al eruit gehaald is (zoals bij mij het geval was) is het een werkje van een uurtje om alles te demonteren.
Je moet met een schroevendraaier op vier plekken van het schuifdakgedeelte twee klemmetjes wegduwen terwijl je het beklede gedeelte optilt.
zo komt dit beklede deel heel simpel en eenvoudig uit de rails.
Het lossnijden van het achterste deel waar AlfettaOwner en ik naar hadden gekeken hoeft dus helemaal niet.
Zie onderstaand een kleine fotoreportage:
Het dakframe
Achterkant van het frame waar de klemmetjes zitten
Detail van het frame en de klemmetjes die je moet loswippen
100x zoom detail van het klemmetje
En zo staat de 75 er nu bij, inclusief bezemsteel onder het doek, om geen vijver op het dak te kweken..... :lol:
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
vissermh
di mar 25, 2014 08:40
Hoi Paul,
Ik heb ook alles gedemonteerd, hemel en schuifdak, maar bij mij zit de beklede binnenbeplating van het schuifdak nog recht onder het stalen buitengedeelte. Kan het wel een beetje verschuiven maar ben bang dat er iets gaat afbreken als ik meer kracht zet. Op jouw foto's zit het binnengedeelte niet meer onder het buitendeel. Die stap is mij niet duidelijk.
Nog een gouden tip?
Bedankt, Michel
Het dakframe
Spider 2000 - '73
75 3.0 QV - '91
