jan 75
aansluiting benzinetank
zo mei 29, 2011 11:56
Ik heb in mijn Giulia een 75 V6 tank liggen die nog aan gesloten moet worden.
Nu zit er bovenop de tank een aansluiting maar ik heb daar geen stekker voor. Er zitten daar 3 pinnen.
Ik heb 2 draden die van de tellerunit komen, pin 3 en 4. Is een gewone 75 unit.
Ik heb al in de aansluitschema´s zitten zoeken welke pin voor wat is, maar ik kom daar niet uit.
De ARC zit er niet meer tussen, dus hoe kan ik mijn benzine meter en lampje laten werken.
Alvast bedankt,
Jan
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
RE: aansluiting benzinetank
zo mei 29, 2011 12:04
Meten is weten...
Waarschijnlijk zijn de drie aansluitingen voor:
- massa
- lampje
-wijzer
Tussen massa en wijzer zal een bepaalde weerstand te meten zijn, die varieert met de stand van de vlotter. Als de tank niet helemaal leeg is zal de weerstand tussen massa en vlotter oneindig zijn, het lampje is dan immers uit. Het lastige is nu dat tussen wijzer en lampje de weerstand ook oneindig zal zijn.. :wink:
Even zoeken welke aansluitingen een bepaalde weerstand geven, die zijn dan voor de meter. Het lampje zal dan de overige aansluiting zijn met een van de twee eerste ( dat kun je pas zien als je de tank helemaal leeg rijdt..).
Hope this helps... :)
kleine aanvulling:
als je een van de draden van de klok aan massa legt moet er iets gebeuren, lampje gaat branden of wijzer slaat uit. Hierdoor weet je welke draad waarvoor is. :wink:
jan 75
zo mei 29, 2011 12:10
Ik ga het vanmiddag eens proberen. Dank je :wink:
jan 75
zo mei 29, 2011 15:18
Gelukt :!: hij doet het \:D/ , ik weet alleen niet of het lampje het doet, daar komen we nog wel achter 8) :wink:
zo mei 29, 2011 16:19
Mooi zo, weer een gelukkig mens op aarde. :D
Zelf was ik wat minder gelukkig. :( Wilde eigenlijk vanmiddag de goede motor in de GTV hangen en was bezig de omgelaste carterpan te monteren toen ik de o-ring van de olieaanzuigbuis vernielde. :evil: Nu moet ik dus eerst een o-ring halen voor ik weer verder kan met de motor. :roll:
jan 75
zo mei 29, 2011 16:21
Dat is weer minder, zul je altijd zien dat het de kleine dingen zijn die het doen :roll: :lol: :wink:
