alfanerd1986
tempratuur probleem na vervangen thermostaat (OPGELOST)
do mei 26, 2011 11:23
hallo allemaal .
ik heb van de week me thermostaat vervangen omdat de oude defect was.
nu heb ik het volgende probleem de tempratuur loopt op tot 90 graden dan gaat de fan ook aan
maar als ik ga rijden op de snel weg gaat de tempratuur terug tot onder de 60 en de olie tempratuur zakt helemaal .
hoe kan dat klopt toch niet :S
Laatst gewijzigd door alfanerd1986 op di mei 31, 2011 21:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Rainier155
Re: thermostaat probleem
do mei 26, 2011 12:13
nou heb ik dus de nieuwe der opgedaan bijgevuld en ontlucht nou word me olie ook netjes rond de 90 graden net als het water.
maar ga ik de snel weg op zakt hij weer onder de 90 tussen de 90 en 60 graden klopt dat ?
Ja.
alfanerd1986
RE: thermostaat probleem
do mei 26, 2011 12:24
oke wou het zeker weten :) bedankt
brolli21
RE: tempratuur probleem na vervangen thermostaat
vr mei 27, 2011 19:10
Klinkt als thermostaat weer stuk...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
vr mei 27, 2011 20:15
Onder de 60 is niet goed. Doet ie het een keertje en is daarna braaf? In dat geval kan het nog dat je thermostaat in een keer open gaat en een sloot koude koelvloeistof binnenlaat uit je radiator. Als ie onder de 60 blijft, is er iets niet goed met je thermostaat.
alfanerd1986
vr mei 27, 2011 21:05
hij word alleen 90 graden als je tijdtje stil staat als je daarna weer gaat rijden zakt die op de snelweg zakt de wijzer van de olietemp helemaal terug
maar kan zo ding weer stuk gaan hij is paar dagen oud kan ik morgen eerst weer naar de zaak kloten die mensen doen altijd zo moeilijk als je iets besteld hebt en is niet goed
brolli21
vr mei 27, 2011 21:09
Je olietemperatuur die zakt dat is normaal.
Heeft de 8v van mn zwager ook,als ie lang staat te draaien gaat dat metertje wat aangeven,als je dan gaat rijden is het zo weer teruggekoeld en doet het metertje niets meer.
alfanerd1986
vr mei 27, 2011 21:28
dat heb ik ook als ik tijdtje stationair laat lopen dan is me water 90 graden en de olie hoe zit het met de olie druk die zit stationair tussen de 2 en 4
alfanerd1986
za mei 28, 2011 09:59
heb de dealer gebeld in lemmer hij besteld maandag een nieuwe voor mij :)
kijken of dan goed is:)
za mei 28, 2011 10:28
Blijft je watertemperatuur nou boven de 70 graden? Dat je olietemperatuur zakt is niet ongewoon.
alfanerd1986
za mei 28, 2011 10:48
me olie tempzakt pas als de water 60 graden is en dat blijft de temp hangen op de snelweg laat ik hem kwartier stil staan dan is water 90 graden en de olie temp ook bijna
weet nou niet of aan de termostaat ligt hoeveel bar moet de olie druk geven bij mij is het tussen de 2 en 4 en als hij koud is 4 en 6
maar als de auto echt goed warm is als ik hem stil heb laten staan draaien dan is de bar meter net onder de 2 van de olie
zodra ga rijden zakt het weer als een baksteen kan het ook nog door de oude koelvloeistof komen
ravado
za mei 28, 2011 18:34
kleine tip van mij: zet eens na een zin een punt (.) en stel je vraag duidelijk met een ?
ik heb nu t idee dat je met 3 verschillende dingen bezig bent maar t is mij niet duidelijk waar je nou antwoord op wil :?
alfanerd1986
za mei 28, 2011 19:11
Hoeveel bar moet de olie druk meter aan gevens die van mij is als hij warm is tussen de 2 en 4.
