hallo allemaal zoals topic al zegt de airco relais weet dat hij bij het bakje bij de accu zit alleen in godsnaam welke van de 6 is het
me airco slaat namelijk niet aan ? iemand idee welke relais het is
klopt maar omdat hij het in 1 keer niet deed relais klikt wel dus is gewoon leeg hoeveel kost vullen ongeveerZit er wel genoeg koelmiddel in het systeem
Te weinig of geen koelmiddel betekend dat je aircopomp niet aanspringt ivm een beveiliging tegen oververhitting...
Je zegt dus:klopt maar omdat hij het in 1 keer niet deed relais klikt wel dus is gewoon leeg hoeveel kost vullen ongeveer
Climate control is uit te lezen inderdaad op de 155. Staat ook in de werkplaatshandboeken.Betreft het hier een climate control of een "normale" airco, want volgens mij is een climate control uit te lezen
wat storingen betreft. maar dat kan ik ook verkeerd hebben hoor.
