1800IE heeft die idd niet
klopt heb het net door gemeten pin 10 en pin 27 heeft massa normaal zou het door lopen naar een relais en of dat kastje van het blokje die je kan verwijderen
als je pin 10 en pin 27 der afhaald of doorknipt zoals hier onder
Pinnummer Signaal Betekenis Emissie norm
10 massa RON 95 loodvrij USA '83
10 vrij RON 98 loodvrij/loodhoudend ECE
27 massa Lambdasonde regeling aan USA '83
27 vrij Lambdasonde regeling uit ECE
bij mij staan nu massa op pin 10 en 27 dus als ik pin 27 door knip dan heb ik geen lamdaregeling meer omdat ik toch geen kat der onder heb
knip ik pin 10 door dan moet ik inplaats van ron95 ron98 gaan tanken
Hoe maak je de aanpassing als er geen voorbereiding voor een blokje is?
Dan moet je de computerstekker openmaken en een onderbreking maken in de bewuste draden. Maak er dan een schakelaar tussen zodat je het weer eenvoudig in de orginele staat kan terug brengen (ivm APK). De pinnummers staan op of in de stekker afgedrukt.
dus voor de mensen die geen emissie blokje hebben de bovende schema naar keuze volgen
