Bij mijn 145 is er ook 1 lampje stuk, precies helemaal linksonderin op het dashboard. Kan je die makkelijk wisselen bij een 145 of niet?
- 2 Inbusboutjes verwijderen van de afdekrand van het instrumentenpaneel.
- Onderkant is een 'kliksysteem'. De afdekrand naar beneden duwen en naar achter schuiven. Met fluwelen vingertjes dient dit te gebeuren.
Zou de afdekrand niet loskomen kun je de haakjes (héél voorzichtig) met een fittingschroevendraaier liften.
- Als je de afdekrand hebt verwijdert schroef je het instumentenpaneel los. Deze zit bevestigd met 4 boutjes.
- Als deze eruit zijn komt het afdekplaatje je tegemoet. Je kunt deze kantelen en de stekkertjes lostrekken en het instrumentenpaneel verwijderen.
- Op de achterkant van het instrumentenpaneel zitten twee kleine schroefjes (volgens mij kruis). Deze losdraaien.
- Klemmetjes verwijderen door deze met de hand te buigen. Ook hier weer fluwelen vingertjes.
- Et voilá, de lampjes kunnen nu vervangen worden!!
Tip: Hoe kouder het plastic, des te breekbaarder het wordt!!
Tip: Vervang alle lampjes zodat je deze handeling niet wekelijks hoeft te verrichten. Het wordt niet je hobby!!
Tip: Haal of de accupolen los en zoniet zet niet de auto op contact! Ook niet om even te verplaatsen. Het Airbaglampje vormt een onderdeel van je airbag systeem en op het moment dat jij de auto op contact zet terwijl het instrumentenpaneel verwijdert is, geeft deze een foutmelding. Het systeem is namelijk niet 'compleet'. Gevolg is dat je de zooi weer kunt resetten. Onnodige kosten!
Het monteren gebeurd in de omgekeerde volgorde. Nogmaals, fluwelen vingertjes, niks forseren want het zooitje breekt al als je er te lang naar kijkt. Draai dus ook de schroefjes niet te vast. Er hoeft geen olifant aan te hangen. Vast is vast. En vergeet de stekkertjes niet aan te sluiten alvorens je alles in elkaar zet.
Succes!!
