jeroen
waterpomp
ma feb 14, 2011 20:38
Hallo techneuten, ben bezig met distributieriem wissel van mijn boxer 1.6 en zou de waterpomp ook graag vernieuwen omdat die precies niet zo soepel draait. maar hij zit zo vast als een huis :cry:
Iemand tips?
alvast bedankt
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
ravado
RE: waterpomp
ma feb 14, 2011 23:01
moker, beitel en proberen vanaf meerdere kanten de pomp los te slaan. Het komt doordat het een aluminium pomp in een gietijzeren blok is..... ik heb eer een kwartier over gedaan om het onding te verwijderen.
Gerrelt
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 00:08
Ik heb met een boor er allemaal gaten in geboord, en daarna met de beitel bewerkt.
Wel voorzichtig zijn met die beitel, het (gietijzeren) huis van de waterpomp is aan de onderkant niet zo dik.
homepage
_________________
bertonejaap
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 07:17
Goed inspuiten met WD 40 en dan de boutjes los en gaan wrikken en heeb en weer slaan.
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 09:29
met een dunne beitel tikken (niet op de hoeken wat dat zal toch afbreken)
inspuiten met IMAL (toch iets sterker dan wd40) zal ook helpen, wel een paar uur in laten trekken!
zelf op een los boxer blok heb ik aardig staan hengsten! (maar heb hem er wel heel af gekregen)
jeroen
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 12:16
Ik was al bang dat geweld de enige oplossing ging zijn :twisted:
me straks er maar eens op uit leven dan.
Bedankt alvast :D
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 12:34
die waterpomp is toch al afgeschreven. Die kan je prima in stukken slaan, zolang je het blok maar heel laat.
jeroen
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 15:41
Hij is er inmiddels af en rijp voor de vuilnisbak 8)
nu nog dat merkteken vinden van de krukas en ik kan beginnen opbouwen :roll:
tenminste als ik mijn pomp morgen heb
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
juultje
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 15:45
Ik neem aan dat je hem eerst op Tijd gezet hebt voordat je begon ?? Merkteken staat op het vliegwiel.
jeroen
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 19:09
@juultje: hij stond op tijd ja maar toen de riemen ervan af waren verdraaide 1 nokkenas al meteen.
denk dat ik verkeerd zoek en dat het vliegwiel van achter zit. of is dat het reserve wiel hahaha
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
ravado
RE: waterpomp
di feb 15, 2011 23:59
dat klopt, 1 nokkenas (de linkerbank) verdraait als de riem los is.
Merkteken staat op vliegwiel (onder plastic afdekdop nabij de ontstekingspen.)
jeroen
RE: waterpomp
wo feb 16, 2011 16:23
Waterpomp zit er inmiddels op en heb het vliegwiel gevonden :D
nu heb ik het volgende probleem ik zie geen duidelijke T wel een vage kleine t tussen twee nokjes op het vliegwiel, en het vaste referentiepunt is ook nog niet gevonden :?
Misschien kan hier iemand mij nog wat tips geven 8)
Bedankt alvast
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
jeroen
Re: RE: waterpomp
wo feb 16, 2011 17:32
Bedankt alvast
Nieuwe ontwikkelingen :D dankzij een zaklamp gevonden wat ik vond, ben reeds halfweg :P
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
