DAVE
Bertone start nog altijd niet...
zo jan 02, 2011 16:24
Hallo,
ik probeer sinds enige dagen een Bertone 1300 van 1973 die een tweetal jaren niet meer gedraaid heeft nieuw leven in te blazen. Nieuwe batterij, bougies, bougiekabels, nieuwe benzinepomp....
Hij wil echter niet aanspringen. Heb de benzinepomp dus vervangen, maar er komt geen benzine naar de carburators. Benzinefilter loopt eveneens niet vol... (verstropt?).
Wat kan dit zijn?? Suggesties? Moet ik op iets speciaals letten wanneer ik de benzienpomp vervang? Kan het dat er door verouderde benzineleidingen geen benzine naar de carburators komt?
Laatst gewijzigd door DAVE op za jan 08, 2011 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
indy
RE: Bertone start niet...
zo jan 02, 2011 17:18
Je kan controleren of de leidingen niet verstopt zitten. Je kan ook de vlotterkamers vullen met benzine. Of even met wat remreinigerer oid. opstarten. dan trekt hij de benzine waarschijnlijk zelf wel weer aan.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Leo Veloce
zo jan 02, 2011 17:24
Je hebt nog een glazen filterhuis om te zien of de benzine opgepompt wordt?
Ik zou met een heel (!!) klein beetje perslucht op de vulhals van je benzinetank (beetje afdichten met lappen) de brandstof dwingen naar voren toe te lopen terwijl iemand anders start. Pas op dat je niet overdrijft en de tank of anders opblaast.
Laat hem anders eens aanslaan op een gedrenkte lap (remmenreiniger of benzine), luchtfilterhuis eraf en voor de carburateurs houdend. Pas op dat die lap niet naar binnen wordt gezogen en wees bedacht op backfire. Ofwel zorg voor blusmiddel in de buurt.
Als de moter dan kortstondig op eigen kracht loopt, is de pompslag misschien net wat vlotter om de benzine aangezogen te krijgen.\\
Overigens zou ik 2 jaar oude benzine vervangen, als je carburateurs al niet zijn uitgedroogd of vergomd in het ergste geval. Laten we hopen van niet.
Lijkt allemaal gevaarlijk, maar dat valt wel mee. Bovenstaande heeft mij meer dan eens geholpen een onwillige Alfa op gang te helpen. Het gaat mij er om dat je je bewust bent van de risico's.
zo jan 02, 2011 17:26
Zet je tank even op druk via de vulopening met een luchtspuit waaromheen je een poetslap wikkelt.
Controleer dan of er brandstof uit je filter komt. ( Bakje even verwijderen. )
Je bent de stift van de brandstofpomp niet vergeten??
DAVE
zo jan 02, 2011 17:31
"Je bent de stift van de brandstofpomp niet vergeten",
je bedoelt dat metalen stangetje, neen dat heb ik er terug ingeduwd en daarna de nieuwe benzinepomp er weer opgezet.
In het glazen benzinefilter loopt geen benzine als ik hem probeer te starten...
Berlina addicted
zo jan 02, 2011 18:01
poreuze benzineleiding? De benzinepomp heeft daardoor niet genoeg ' kracht' om de brandstof helemaal vanuit de tank op te zuigen.
Mvg.Richard www.berlina.nl
DAVE
zo jan 02, 2011 18:05
"poreuze benzineleiding", dit zou inderdaad kunnen, ga ze vanavond vervangen en zien of er dan beterschap is.
jan1300
zo jan 02, 2011 19:43
Ik vul de vlotterkamers van de carburateurs altijd met wat benzine!
Als de motor daar op aanslaat dan trek de benzinepomp er harder aan als met starten en komt de benzine aanvoer wat sneller opgang.
Soms moet je de vlotterkamers 2x vullen voordat het werkt.
Ga er wel van uit dat alles naar wens werkt!
Benzinefilter wat te weinig doorlaat komt ook voor!
Dan is het glaasje wel vol maar er komt nog niet genoeg uit.
Even tijdelijk een plastic doorzichtig filter monteren!
Bijvoorbeeld een Fram G12-1
Liever niet zonder filter benzine uit de tank aanvoeren!
Veel succes
gr Jan
Berlina addicted
Re: RE: Bertone start niet...
zo jan 02, 2011 19:49
Vergeet dan niet om ook die korte leiding bij de tank te vervangen, die wordt vaak vergeten :wink:
Mvg. Richard www.berlina.nl
Bertonebianco
zo jan 02, 2011 21:27
Bij Ciclista was het een poreuze benzineleiding, inderdaad die korte bij de tank.
Eric
Dominic
zo jan 02, 2011 21:53
Dave, als de acc sproeiers verstopt zijn start ze ook niet.
Dus eerst even doorblazen en daarna zorgen dat de aanvoer van benzine schoon is.
DAVE
zo jan 02, 2011 22:03
LOL......er staat zowaar een pijltje op de benzinepomp langswaar de benzine ERIN moet :oops: :oops: :oops: (Zie ze daar allemaal collectief van hun stoel vallen van het lachen !!!)
Ongelofelijk maar waar, gewoonweg NIET gezien, t'was weeral de eerste keer dat ik zoiets doe :?
Dus das al opgelost :wink: De benzinefilter loopt mooi vol, maar de benzineleidingen zijn zo poreus/ slecht bevestigd/ versleten dat de benzine er gewoon met bakken uitloopt. Dus morgen even goede benzineleidingen en dito klemmen gaan halen om het allemaal weer in orde te brengen.
KOMT HELEMAAL IN ORDE en BEDANKT VOOR DE TIPS :wink:
Dominic
zo jan 02, 2011 22:21
:jumping:
Zorg wel dat je de slangenklemmen losdraait zoals u de bertone wielen vastdraait......... :blue_lol:
DAVE
ma jan 03, 2011 10:50
Het lijkt soms wel "Banana Split" daar bij mij in de schuur #-o ](*,) :needcoffee:
Dominic
ma jan 03, 2011 11:51
:jumping:
Heb je dan ook Fransje Bouwer op staan ????
