alfa 33
Vanaf wanneer is een katalysator verplicht?
ma nov 22, 2010 21:33
Hallo
Ik wil graag een spaghetti uitlaat monteren onder mij 33 16v en dan natuurlijk zonder katalysator.
Maar vanaf waneer is nu een katalysator verplicht?
Mijn auto komt uit 1991 (12-april) als het toen al verplicht was, moet je dan een kat-vervanger plaatsen zodat het lijkt alsof je katalysator hebt?
Wie weet dit?
Alvast bedankt
Alfa 33
ravado
RE: Vanaf wanneer is een katalysator verplicht?
ma nov 22, 2010 21:42
met de zoekfunctie vind je een heleboel. Er is al heel veel hierover geschreven!
Om heel kort door de bocht te gaan mbt jouw 33: Geen kat verplicht, mogelijk dat je wel aan een co-eis van 0.5% moet voldoen.
Graffiaturo
Re: RE: Vanaf wanneer is een katalysator verplicht?
ma nov 22, 2010 21:57
das dit jaar verandert, zodra er U9 op het kentekenbewijs staat, zal er iets onder de auto moeten hangen wat op een kat lijkt
en idd alleen de CO eis van 0.5% zal gehaald moeten worden, dus al is het een rechte pijp in een katbehuizing is het goed, als het er maar op lijkt
Mijn 33 SW 16v werd er begin april op afgekeurd omdat er een OMP GroupN uitlaat onderhing, met alleen een middenpijp en een einddemper
ravado
ma nov 22, 2010 22:00
weer wat geleerd :thumbs: geld dit alleen voor U9 vermeldingen?
Graffiaturo
ma nov 22, 2010 22:01
dat is wat mij verteld is toen iig
brolli21
ma nov 22, 2010 22:12
Voor de APK is het niet verplicht om een kat te hebben,tot 1-1-1996.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
indy
ma nov 22, 2010 22:35
Maar vanaf 93 moet je een viergasmeting doen waarbij een kat verplicht is toch? :-k
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
brolli21
ma nov 22, 2010 22:40
Vanaf 1-1-1993 moet je inderdaad een 4-gas meeting doen,maar en kat is écht pas verplicht vanaf 1-1-1996.
Er zijn best auto's die een 4gas ook gewoon halen zonder kat hoor.
di nov 23, 2010 08:12
daar gaan we weer, volgens mij zijn we er al 100x uitgekomen dat:
a. voor de apk niet verplicht (zie hierboven)
b. als je door de politie wordt aangehouden en ze zijn in een ... dat je een proces aan je broek krijgt (auto mag niet verder rijden, milieu delict etc etc, kans is wel klein natuurlijk)
(als je OMP pijpje hebt zit er een verdikking, als je de gemiddelde agent neemt die ziet geen verschil tussen een kat en de OMP, maar juist bij die grotere controles ben je de sigaar)
Re: Vanaf wanneer is een katalysator verplicht?
di nov 23, 2010 08:14
Hallo
Wie weet dit?
Alvast bedankt
Alfa 33
daarnaast, waarom spaghetti zonder kat? CSC past gewoon op je kat met de 3 gaats flens, of heb je een andere spaghetti uit Engeland?
alfa 33
di nov 23, 2010 12:24
Hallo
Wie weet dit?
Alvast bedankt
Alfa 33
Ik heb een RVS spaghetti uitlaat gekocht 2dehand zonder flens en ik heb laten vertellen dat en kat vermogen scheelt dus liever geen kat meer
het makkelijkste en goedkoopste is natuurlijk gewoon een pijp lassen tussen de einddemper en spaghetti deel
Heb ik dan ook nog steeds een lambda sonde nodig?
di nov 23, 2010 13:25
rvs spaghetti, mmm foto!! (welke dikte heeft de enkele pijp?) wel voor 16V?
alleen kat weghalen heeft geen nut, je moet ook relais wegnemen, scheelt 3pk en niet echt merkbaar, katloze 33 had namelijk ook andere nokkenassen
je kan ook een draaiflens op de spaghetti lassen, kan je kat houden :wink:
Hans33sw
di nov 23, 2010 14:34
ik heb gewoon wat flensen laten snijden. alles onder de auto passen, vastpikken en aflassen.
heb je ook geen gezeur met vastzittende pijpen :wink:
alfa 33
di nov 23, 2010 20:14
Goed idee van die draaiflens :D
De diameter van de verzamelpijp is 60 mm.volgens mij hetzelfde als wat er nu origineel onder zit.
Is het ook mogelijk om de originele kat leeg te maken?
en krijg ik dan geen probleem met die Co waarde?
wo nov 24, 2010 08:22
58mm is idd standaard, kan je geen foto sturen want ben wel benieuwd welke spaghetti je dan zou hebben!
kat leegmaken kan idd, maar is wel erg lastig bij een 33 en zou ik niet aanraden voor het geluid!
ik kwam met OMP group N door de Co met veel gesleutel
