Alfagek
'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 13:34
De 90 heeft een probleempje... Bij elke hobbel / gas geven / gas los laten, komt er een harde "droge knal" vanonder de auto weg. Je voelt hem ook echt alsof er iets hard tegen de bodem aan knalt. Had eerst het idee dat het misschien de uitlaat is die los zit, maar dat is het helaas niet... Die zit goed vast.
Iemand een andere suggestie? Heb al wat gevoeld onder de auto, maar kan ook niets voelen dat los zit. Nu staat de auto op mijn werk, maar durf er eigenlijk niet meer in te rijden... :roll: Is echt een angstaanjagend geluid...
Als ik maar een idee heb waar ik het evt zou kunnen/moeten zoeken, dan kan ik het nakijken.
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
ericj
RE: 'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 13:38
Aandrijfas die tegen de bodem slaat door vastzittend naaldlager "kruisje" in de kruiskoppeling?
Eric
Dottore M
RE: 'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 14:09
Klinkt (voor zover je kan beoordelen achter een beeldscherm) als bak- of lagersteunen.
RE: 'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 14:31
baksteunen of hardy's?
brolli21
RE: 'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 17:47
Klinkt als baksteunen
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Graffiaturo
RE: 'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 18:50
rechterbaksteun is al vervangen nog niet zo lang geleden
voorste en middelste hardy ook
verdenk de linker baksteun of de achterste baksteun
ravado
RE: 'Bonk' in de 90
vr nov 19, 2010 18:52
idd de achterste baksteun (die ronde die aan je chassis vastzit) kan ook een dergelijk geluid veroorzaken.
Alfagek
RE: 'Bonk' in de 90
za nov 20, 2010 09:39
OK. De verwachting is dus dat het in de baksteunen moet liggen.
Gisteren op het werk de auto nog even binnen gezet en eronder gekropen om te kijken/voelen wat er kon zijn. Na nog een rondje rijden op het industrieterrein ben ik tot de conclusie gekomen dat de bonk er alleen is bij optrekken, gas los laten en laag in de toeren rijden. Dus besloten om de auto gewoon naar huis te rijden. Dit gedaan en tijdens het rijden kon ik de auto niet in de 3 en 5 krijgen. Bij stilstaan wel. Ook lijkt het of de pook scheef staat tijdens het schakelen. Ik heb het gevoel dat de bak kantelt bij kracht erop. Dan zou de baksteun wel een logisch iets kunnen zijn, lijkt mij?
Nu de volgende vraag: Is dit een rot klus? Of is dit een klus die wel te doen is met een krik en assteunen. Of kun je hem toch wel beter op de brug hebben staan omdat de boel goed vastzit?
De klus zal waarschijnlijk doorgeschoven worden. Ik was toch al op zoek naar een wintergebakje om de 33 en de 90 te sparen :wink: Is een mooie extra stimulans om daar wat meer werk van te maken. :lol:
@Graffiaturo: bedankt voor de informatie.
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Re: RE: 'Bonk' in de 90
za nov 20, 2010 10:44
Eric
bij een 90 zitten er geen kruiskoppelingen in de aandrijfas.. :?
baksteunen/ motorsteunen/ rubberen 'paddestoel' in tunnel zijn de eerste verdachten...
is te doen op een krik maar de kans bestaat dat die baksteun erg vast zit en je de imbussen doldraait :( . dan wordt het minder leuk werk.
